Mi aiutate per questo problema sul Thorens TD160??
@long playing credo che il video sia fatto usando il piatto girato al rovescio. Quindi il peso è ok.
per aiutare @maximo direi di seguire i consigli già espressi. Il primo indiziato è la cinghia.
Ti consiglierei anche di pulire bene bene la puleggia che a volte raccoglie un po' di sporco e la rende non perfettamente liscia. Buono anche il consiglio di lavare la cinghia col cif. Prova tutte queste semplicissime cosette e poi facci sapere.
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/3/#findComment-497227
@P_rover
Dunque, ho appena fatto una rapida verifica:
2 ore fa, long playing ha scritto:
Riguardo la giusta altezza regola il tutto con piatto e contropatto assemblati considerando una distanza del bordo inferiore del piatto rispetto al top del giradischi di 4 - 5 mm
Come dicevo ho verificato e la distanza dal bordo inferiore del piatto e il telaio è ben maggiore :classic_sad: siamo sui 7 mm abbondanti. Eppure ricordo che tempo fa un tizio mi suggerì così...
Fatte entrambe le cose: pulita la puleggia con alcool isopropilico. E' venuto via parecchio sporco.
Anche le  2 cinghie lavate prima con cif e poi con sapone (esageriamo) e asciugate con panno carta
Ma a questo punto credo proprio che sia l'altezza eccessiva del piatto il maggior imputato
 Esattamente
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/3/#findComment-497248
@maximo se allora il problema è sorto con la regolazione delle molle, proverei a rifarla seguendo il consiglio di abbassarlo leggermente, se non sbaglio tra piatto e bordo del plinto devono restare solo qualche mm (mi sembra 4 o giù di lì).
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/3/#findComment-497280
Misurato con il calibro poco fa e sono a oltre 7 mm
Forse abbiamo trovato il colpevole
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/3/#findComment-497286
