Stadio phono e capacitanza cavo giradischi
Un saluto al gruppo.
È mia intenzione prendere un giradischi vintage, per averlo e per mettere su quei quattro vinili che mi ritrovo.
Nella fattispecie vorrei prendere un Dual 1219-1229.
Lo si trova relativamente a poco ed è un carro armato, si trovano ricambi e a me è sempre piaciuto.
Tra l'altro lo voglio con gli automatismi e quindi questo va bene.
Trovo in rete questo
http://www.grundiglove.org/dual-grundig-zarge-e-sassy-shure-parte-4-keep-spinning/
e leggo che si parla di capacitanza del cavo originale del giradischi, che dovrebbe essere adeguata alla testina montata (Shure).
Ora io come detto non voglio chissà che, è che potendo vorrei fare le cose per benino.
Il giradischi verrebbe posizionato a circa 2 metri dal pre, e siccome devo comprare un pre-phono (in quanto sprovvisto), mi chiedevo se, collegando il pre-phono al cavo originale del giradischi, e poi  dal pre-phono con 2 metri andare al pre, influirebbe sulla capacitanza del sistema cavo-testina.
Voi che ne dite?
Pippe mentali? 😅
https://melius.club/topic/9156-stadio-phono-e-capacitanza-cavo-giradischi/
Ti conviene posizionare lo stadio phono nei pressi del giradischi, come indicato da P.Serci.
Se lo posizionassi, invece nei pressi del pre-linea, dovresti 'prolungare' il cavo del giradischi con un consistente aumento della capacità di carico della testina e, soprattutto, il grosso rischio che un cavo così lungo, che trasporta il debole segnale della testina, capti rumori e disturbi che, per forza di cose, saranno ben udibili.
https://melius.club/topic/9156-stadio-phono-e-capacitanza-cavo-giradischi/#findComment-516001
long playing
@giagiu
Voi che ne dite?
Ciao.
Nell'esposizione della domanda che hai postato si puo' gia' denotare che hai illustrato ( vedi citazione ) il modo corretto di collegare il tutto...
Infatti basta collegare il cavo del giradischi al pre fono rimanendo cosi' inalterata la lunghezza del collegamento e quindi del valore di capacita' visto dalla testina dopodicche' per " trasportare " il segnale gia' " lavorato ed amplificato dal pre fono all'ingresso linea del preamplificatore puoi utilizzare un cavo della lunghezza che ti serve senza problemi.
https://melius.club/topic/9156-stadio-phono-e-capacitanza-cavo-giradischi/#findComment-516284
@giagiu la connessione che indichi è corretta, il pre phono andrebbe sempre messo vicino al giradischi. Però per "fare le cose per benino" dovresti conoscere il valore del carico capacitivo richiesto dalla testina e fare in modo che la somma del valore capacitivo del cavo e del pre phono sia più o meno uguale a questo. Ad esempio: carico capacitivo richiesto dalla testina 200pF, cavo giradischi 70pF, capacita' ingresso pre phono 100pF... Se possibile acquista un pre phono con la possibilità di selezionare i valori di carico del fonorivelatore.
https://melius.club/topic/9156-stadio-phono-e-capacitanza-cavo-giradischi/#findComment-516728
Ecco in effetti nel computo totale deve essere messo anche il pre phono.
Viene citato anche nell'articolo, era tutto il complesso testina-cavo-pre phono dove veniva garantita la capacitanza ottimale per quel fonorivelatore.
Grazie per la precisazione.
https://melius.club/topic/9156-stadio-phono-e-capacitanza-cavo-giradischi/#findComment-516787
@viale249 ho comprato tempo fa un 1229 - rimarcato grundig - che aveva dentro il plinto una scatoletta in funzione di prephono (grundig anch'essa), quindi già pronto per essere collegato a un ingresso linea...suppongo ne avessero già calcolato la capacitanza totale ai puntali degli spinotti del cavo di segnale.
Ne ho anche un secondo, in plinto saba, che invece non ha prephono e richiede le tue stesse verifiche, vedrò quando mi torna dalla revisione come conciliarlo con l'integrato che possiedo, un Einstein the amp, di cui non conosco la capacità finale in uscita verso gli stadi di amplificazione.
https://melius.club/topic/9156-stadio-phono-e-capacitanza-cavo-giradischi/#findComment-516981
