Voglia di 300b: Fezz Audio o Tektron?
mariovalvola
@radio2 dipende dal guadagno complessivo che ti serve considerando anche la Rp del tubo driver rispetto al trasformatore interstadio.
Tanto tempo fa, usavo  la RE134, la L610 e tante altre con il Tango NC20.
Tieni sempre presente che la microfonicità con i DHT nello stadio driver decolla se non viene contenuta e l'alimentazione dei filamenti diviene più complessa.
https://melius.club/topic/9411-voglia-di-300b-fezz-audio-o-tektron/page/4/#findComment-562102
mariovalvola
Altro aspetto da considerare è la distorsione armonica complessiva. Il progettista deve valutare cosa fare. Giochi diligentemente di cancellazione armonica oppure accetti quello che viene massimizzando la linearità intrinseca del singolo stadio. Sono due approcci ovviamente diversi.
https://melius.club/topic/9411-voglia-di-300b-fezz-audio-o-tektron/page/4/#findComment-562250
una coppia di  driver  con una  RP 1,6Kohm  come li vedi  con  interstadio PP  con primario 10KOhm come ad esempio il tamura B5006?
il guadagno complessivo e' quanto necessario per pilotare bene un PP di 300b
p.s.  giustamente hai elencato una serie di "contro" nell'utilizzo di un driver DHT ma la mia domanda era  diversa:  esistono "pro"?
https://melius.club/topic/9411-voglia-di-300b-fezz-audio-o-tektron/page/4/#findComment-563749
  • 5 mesi dopo...
Il 16/8/2022 at 22:02, Pinkflo ha scritto:
Le mie CW 4 vanno alla grande con un Fezz Silver Luna P.P., a livello di puro suono fa fuori Mastersound e Yamaha pur buoni.
Ho rimesso nell'impianto dopo non poco tempo il Mastersound Dueventi. Ho cambiato idea diverse volte in questi anni, devo dire definitivamente che (sempre con le Cornwall) il Fezz NON è superiore al Mastersound nel suono, che è solo diverso tra i due, anche perché ho scoperto che l'italiano va meglio collegato a 8 ohm, con un suono più snello e veloce e con una parte medio-alta più in evidenza, quindi migliorato in tutto, specie in quel leggero calore che aveva in più rispetto al Fezz. Alla fine il suono Mastersound è più definito e completo nella sua solidità. Tuttavia e qui ritorno al vecchio parere sul Fezz, forse quest'ultimo è più veloce e snello nei bassi e un pò più frizzante in generale nel suono, mettendo bene e lucidamente in risalto la gamma media. La costruzione è n volte più solida e di valore nel Mastersound, davvero superba. La precisione del telecomando dovrebbe essere migliorata in entrambi (ampli che recentemente sono stati lievemente aggiornati). Con l'alta efficienza sono davvero due apparecchi di cui sono estremamente soddisfatto e non riesco a cedere all'idea di permutarli per un integrato Luxmann a SS che pur mi piacerebbe mettere in rotazione. Si vede che i fondi dovranno arrivare in altro modo, oppure mi accontenterò di metterci prima o poi un Audiolab 6000 o il nuovo 7000.
https://melius.club/topic/9411-voglia-di-300b-fezz-audio-o-tektron/page/4/#findComment-734014
23 minuti fa, mastergiven ha scritto:
Vai di Woodsound e ti togli lo sfizio con 700 euro
Veramente mi ha scritto un forumer, giusto ieri, che sta imprecando in cinese proprio su questo ampli. Sono dei giochini divertenti solo se ci sai mettere le mani.
Io, in un kit cinese di ottimo livello,  ho salvato solo il telaio, il trasformatore di alimentazione ( stranamente ottimo ) e l'induttore. Il resto, è stato sostituito. E non ho ancora finito. Mi è stato comodo per riprendere in mano i single ended per casse ma per farti un'idea davvero compiuta su questi tubi, ci vuole molto, molto di più.
Quando ascoltavo con un sistema monofonico, mi ricordo le enormi differenze all'ascolto anche solo accedendo in modo diverso la 300B.
Se non la si tira per il collo e si usano trasformatori intonati, ( magari con carichi anodici decisamente più alti ), la 300B, saprà ringraziarti.
https://melius.club/topic/9411-voglia-di-300b-fezz-audio-o-tektron/page/4/#findComment-734904
