Plugin Material su LMS da' problemi
Buon sabato!
E' da qualche giorno che, quando avvio Material su Firefox, mi sballa il computer Windows: schermo nero a intermittenza e impossibilità di agire in qualche modo tramite mouse o tastiera. Oggi ho dovuto spegnere tutto con un hard powerdown perchè era tutto bloccato.
Mai successo prima, e avviene solo ed esclusivamente con Material, tanto che ho dovuto aprire l'interfaccia classica di LMS per poter ascoltare musica.
Ho anche fatto girare CCleaner perchè non si sa mai...ma nulla.
A qualcuno è capitato?
https://melius.club/topic/9518-plugin-material-su-lms-da-problemi/
Lo sto usando con Daphile e non ho nessun problema.
Hai per caso impostato Material Skin come interfaccia di default?
Io non l’ho fatto, in modo da poter avere all’occorrenza l’interfaccia tradizionale a portata di mano, ma uso nel browser
http://indirizzo-ip:9000/material/
https://melius.club/topic/9518-plugin-material-su-lms-da-problemi/#findComment-537067
Considerayo che lo uso sullo stesso pc dove è installato il server l'IP è http://127.0.0.1:9000/material/.
Non conosco la possibilità di settarlo come interfaccia di default, ma di solito l'avvio di LMS non apre nulla su browser, e sono libero di utilizzare sia Material che l'interfaccia classica.
In ogni caso ho appena, inavvertitamente, riaperto Material e lo schermo è improvvisamnte diventato nero. Ma, per fortuna, la scheda di Firefox si è chiusa da sola e ho potuto continuare ad usare il pc senza spegnere nulla.
Uff...
https://melius.club/topic/9518-plugin-material-su-lms-da-problemi/#findComment-537076
