volume di un medio a cono
Per i Woofer c’è un mondo di conoscenza diffusa per calcolare carico e volume conseguente dell’altoparlante.
Ma mi chiedevo… per un medio come si fa? come si trova il volume più adeguato? nel 95% dei casi è volume chiuso ma ho visto anche dei piccoli reflex.
cosa influenza e comporta un volume più grande, meno grande etc etc
grazie
https://melius.club/topic/9630-volume-di-un-medio-a-cono/
di solito per un medio a cono si calcola il medesimo volume come se fosse per un cassa chiusa anche in funzione del q dell' altoparlante. volume piccolo hai q più alto ma il cono si muove meno, viceversa con volume grande.
io poi riempio completamente il volume con del materiale fono assorbente tipo dacron.
ci sono comunque infiniti modi di fare le cose, le case strutturate possono provare mille soluzioni anche di effetto scenico.
per la frequenza di taglio minima io di solito vado al doppio della fs.
preciso che sono un sotto-autocostruttore autodidatta.
https://melius.club/topic/9630-volume-di-un-medio-a-cono/#findComment-544313
@Jack ciao, come dicono giustamente i "colleghi" ed essendo un DIY's" ormai "bollito" per un medio il volume di lavoro dipende dal componente, e da dove lo devi incrociare
Se è un medio-basso con Fs bassa, per cui lo devi incrociare molto in basso, conviene orientarsi su un reflex, se è un medio "puro" nel senso che ha incrocio alto col woofer (o con il medio basso nel caso di grandi sistemi a 4 vie) conviene fargli una cassa chiusa
Se la domanda è relativa ad una esigenza specifica e ci dai marca e modello del medio si può fare qualche simulazione 👌
https://melius.club/topic/9630-volume-di-un-medio-a-cono/#findComment-544419
no, niente di specifico, era una curiosità per un argomento di cui - in specifico - non ho mai sentito discorrere sulla rete. Più o meno erano le stesse supposizioni che elucubravo io ma senza certezze. Quello che mi avete detto è chiaro e condivisibile.
In pratica è circa come per un woofer ma il volume lo si ottimizza affinché migliori i parametri a cui si dà priorità nel range di utilizzo previsto… faccio un sunto a pane e salame.
Vi ringrazio 👍
https://melius.club/topic/9630-volume-di-un-medio-a-cono/#findComment-544422
