Nordost Vs. Tellurium Q con Naim&Totem
Buonasera a tutti.
Come da titolo, vorrei sostituire i miei attuali cavi di potenza (Ricable Magnus).
Avrei la possibilità di scegliere tra Nordost Heimdall 2 (usati) e Telluriumq Q Black 2 (nuovi) con relativi ponticelli.
Ovviamente i Nordost, sebbene usati, costerebbero il doppio dei Tellurium Q, ma ne vale veramente la pena? Qualcuno ha avuto modo di confrontarli?
L'impianto è full Naim ed i diffusori sono Totem Hawk.
Grazie a chi vorrà rispondere.
https://melius.club/topic/9760-nordost-vs-tellurium-q-con-naimtotem/
@Ram non conosco bene la serie telutium, ma a mio parere quel nordost è uno dei prodotti più azzeccati della casa, costa cato ma non assurdo, come tutti i norodost fa della velocità e della tsrasparenza il suo punto di forza, ma non è leggero in caso come le prime serie che han fatto lil successo della nordost.
devi però considerare che in genere i nordost sono cavi ad alta capacità, cosa non gradita a molta naim, anche se credo che con le produzioni recenti il problema non sussita più
https://melius.club/topic/9760-nordost-vs-tellurium-q-con-naimtotem/#findComment-551822
acusticamente
@Ram  posso darti solo un parziale contributo perché delle due marche citate ho al momento solo cavi di segnale.
Il Nordost Heimbdall mi sembra più brillante e leggero dei Tellurium che sono piuttosto equilibrati, però dà la sensazioni di avere qualche dettaglio in più.
In teoria dovrebbero mantenere lo stesso carattere di famiglia anche per quelli di potenza.
https://melius.club/topic/9760-nordost-vs-tellurium-q-con-naimtotem/#findComment-552083
@Ram ti posso dare un parer parziale: sistema full Naim tipo il tuo con diffusori Harbeth, prima con cavi potenza Naca 5 poi con Nordost Heimdall 2... Differenza abissale a favore dei Nordost; certo il costo è importante ma qualora non ti piacessero li rivendi senza perderci nulla (ma non penso lo farai)
https://melius.club/topic/9760-nordost-vs-tellurium-q-con-naimtotem/#findComment-552864
@Ram Ciao io ho un Naim uniti atom con le totem skylight da stand.Ho avuto vari cavi di potenza,il nordost blue heaven il vdh cs 122 il tellurium qblack prima serie e il qed signature revelation ma la fine della ricerca è arrivata quando ci ho messo i Naim naca5.Come si dice come il cacio sui maccheroni.Volendo anche i Qed nel mio impianto andavano benissimo tanto è vero che ne ho presi una coppia di segnale per il collegamento giradischi rega-naim e precisamente il signature audio 40.Un cavo eccellente.Cmq ribadisco la sinergia naca e Naim.Molto meglio che con nordost.
https://melius.club/topic/9760-nordost-vs-tellurium-q-con-naimtotem/#findComment-552930
Non sempre con i cavi la legge “più costoso, è meglio”. Fondamentali, veramente fondamentali sono le sinergie tra cavi e componenti. Per mia esperienza, Nordost Frey2 che possedevo, non si abbinarono benissimo nel mio impianto full Naim all’epoca… Anche oggi, posso dirti che in impianto completamente diverso (full Gryphon) c’è da impazzire per quanta differenza passi nell’abbinare un cavo potenza, piuttosto che un altro. Non dipende tanto dal costo, quanto dalle caratteristiche e dai parametri elettrici in gioco. Ho dato via coppia di cavi blasonati e costosi più del doppio, rispetto a quelli che ho tenuto. Devo stare attento anche a geometrie (no coassiali) e parametri di capacità (che quasi nessun costruttore dichiara), solo per dipingere meglio e far intendere il “quadro sinergie”.
__
Nei forum inglesi Naim e Tellurium, erano abbastanza quotati in abbinamento. Verifica magari lì, attualmente pareri e feed, se non puoi provarli prima.
Verissima in ogni caso, la considerazione di@gennaro61 : i Nordost usati li rivendi euro più, euro meno, allo stesso prezzo. Se compri nuovo e rivendi anche immediatamente dopo, all’atto di rivendere, perdi parecchio, peggio ancora se non quotatissimi.
https://melius.club/topic/9760-nordost-vs-tellurium-q-con-naimtotem/#findComment-553212
@Ram
non serve nessun esperimento o elucubrazione o spesa esosa,  bastano cavi a bassa capacità. Lo richiede la naim stessa. Una volta per questioni di corretto funzionamento, ora perché le stesse elettroniche non danni problemi ma suonano comunque meglio con questo tipo di cavi.
Ci sono decine di discussioni da cercare su questo forum o altri nei quali vengono elencati cavi a bassa capacità.
Se riesci a contenere l’induttanza e a non risicare la sezione (correlata alla resistenza) ancora meglio.
Io stesso ho postato tabelle coi valori elettrici di diversi cavi, se cerchi.
https://melius.club/topic/9760-nordost-vs-tellurium-q-con-naimtotem/#findComment-553224
Io con elettroniche Naim ho avuto prima il TQ black di potenza poi sono passato al TQUB e TQUB II e sono veramente molto molto soddisfatto. Rispetto al Naca 5 non c'è paragone per dettaglio e raffinatezza. Anche il famoso "PRAT" viene perfettamente conservato. Le voci sono straordinarie per densità, ricchezza armonica, calore. Ho avuto anche Chord Epic oltre al Naca 5 ma per me e con elettroniche Naim, partendo dal Nait XS fino a 252/300DR che ho ora, Tellurium TQ Ultra Black II !!!
https://melius.club/topic/9760-nordost-vs-tellurium-q-con-naimtotem/#findComment-553543
