Trafo di isolamento
Buongiorno, domandona da niubbo:
Un trasformatore di isolamento, in se, filtra la dc eventualmente presente sulla alternata?
E se si, hanno senso quei condizionatori che hanno un trafo di isolamento a monte, seguito da 6 uscite per 6 apparecchi di cui magari uno immette dc nel circuito "contaminando" gli altri 5 che sono anch'essi a valle del trafo? Scusate neh...
https://melius.club/topic/10100-trafo-di-isolamento/
@cactus_atomo in che senso? Mi spiego meglio. È possibile che un dac, un pc o altro attaccato al condizionatore (che a sua volta è attaccato alla presa a muro) immetta dc sul cavo e di qui al condizionatore, e di qui agli altri apparecchi collegati al condizionatore, in virtù del fatto che il trafo di isolamento è posto a monte della diramazione delle 5 prese del condizionatore stesso? Non so se sono riuscito a farmi capire. Poi ci sta benissimo che ho detto una sciocchezza, ma prima di acquistare volevo capire...
https://melius.club/topic/10100-trafo-di-isolamento/#findComment-576410
@dover il mio condizionatore Dromos ha ben 6 trasformatori quindi le prese sono tutte separate galvanicamente
https://melius.club/topic/10100-trafo-di-isolamento/#findComment-576415
mica vero, o meglio condizione non sufficiente... fra il primario e il secondario di un trafo esiste una capacità di accoppiamento, quindi fra primario e secondario è possibile vi sia trasferimento di disturbi con frequenza elevata (la frequenza in oggetto in funzione della capacità)
se si vuole isolare i vari apparecchi che sono collegati ciascuno al proprio trafo, e poi questi trafo tutti in parallelo su medesima fase e neutro, allora sarebbe bene che fra apparecchio e secondario del suo trafo dedicato venisse interposto un filtro per i disturbi... in questo modo se un apparecchio tende a iniettare in rete un disturbo, ad esempio derivanti dal raddrizzamento AC -> DC, questo viene filtrato prima che possa attraverso il secodario del trafo passare nel primario e da lì infilarsi negli altri
oppure si usano trafo con schermo fra primario e secondario, schermo da collegare a terra... facendo poi in modo che non sia la terra a iniettare disturbi nel secondario
https://melius.club/topic/10100-trafo-di-isolamento/#findComment-576525
si certo... mi sono lasciato portare 😁... è che mi era parso si fosse anche un po aperta la questione ad altro collegato, altrimenti non saprei capire come calza il discorso di uno o di sei trafo e dell'isolamento galvanico fra gli apparecchi connessi visto che la componente DC sulla AC non è generata dagli apparecchi
vabbè
https://melius.club/topic/10100-trafo-di-isolamento/#findComment-576560
E come lo sappiamo? Io proprio questo chiedevo. È ovvio che se nessun apparecchio collegato al condizionatore immette dc nel "circuito", e se il trasformatore di isolamento blocca la dc in ingresso (cosa che mi pare di capire dipenda da come è fatto il trafo in questione) non ci sarà possibilità di "contaminazione" ne dall'interno né dall'esterno. Questo chiedevo appositamente
https://melius.club/topic/10100-trafo-di-isolamento/#findComment-576670
