Registrare dallo streaming di Qobuz direttamente sul pc
Non che voglia favorire la pratica ma ho effettuato una prova. Con Audacity si registra direttamente all'interno del PC in autoloop sfruttando l'uscita ottica interna, non bisogna far nulla eccetto che settare bene il programma. È simile alla procedura del vinyl rip ma non è necessario null'altro che Audacity. La qualità che ne esce sembra indistinguibile da quella data da Qobuz. Non so se sia legale, comunque è fattibile senza problemi, anche in alta definizione se il pC lo permette.
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/
1 ora fa, Gici HV ha scritto:
Non credo proprio sia legale, i file Qobuz li vende...
Li vende si, ma bisogna essere abbonati per accedere, diciamo che li noleggia... è un pò l'equivalente dell'antico registrare su cassetta la musica della radio. Anche in quel caso per alcuni canali si pagava il canone. La differenza è che in questo caso la registrazione è perfetta e senza parlati. Ovvio che il lavoro da farci è grande similmente a quello che si fa quando si rippa un vinile in digitale.
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-584291
Ovviamente, non vedo l'utilità di questa operazione, essendo abbonato ho il disco sempre disponibile, se cessi l'abbonamento non avresti più l'accesso ai dischi che registreresti e per questo, secondo me, è illegale, altra storia se li acquisti, restano, giustamente, di tua proprietà.
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-584298
Ovviamente no … il vinil ed il cd ripping, come la vecchia copia su cassette, sono legali in quanto copie di backup del vinile / cd che devono rimanere di tua proprietà … ad esempio è illegale rippare tutti i cd e poi venderli!!!
Questo dice la legge … a questo punto una domanda: illegale per illegale perché ti “sciroppi” tutto il lavoro di separazione dei brani, taggatura e così via?
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-584524
Ho fatto solo una prova tecnica, non immaginavo si potesse fare. Ogni tanto mi rippo qualche mio vinile. Normalmente uso lo streaming, poi è vero che lo streaming rispetto alla proprietà hai i suoi limiti, ne cito uno per tutti ad esempio: il fallimento per una grande crisi economica o per una guerra di un sito streaming (eventi tutt'altro che impossibili) e perdi tutto. Per certi versi meglio la proprietà.
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-585077
@Pinkflo infatti io ascolto Qobuz, esploro nuove uscite, artisti sconosciuti e così via, poi acquisto gli album che mi piacciono, a scanso di qualsiasi disavventura … devo confessare che ultimamente acquisto solo album di musica classica …
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-585145
Se poi cessi l’abbonamento a Qobuz il file “si sente” ?
Puoi registrarlo solo a velocità normale mentre ascolti?
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-585247
Basta cambiare sito e sei a posto, fatto mesi fa da Tidal a Qobuz, qualche piccolo disagio nei primi giorni, poi tutto è tornato alla normalità.
Io salvo solo playlist, per gli album interi basta un'attimo a trovarli e riprodurli..
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-585397
2 ore fa, Collegatiper ha scritto:
La scheda audio del PC ha un output ottico ed un canale di input ottico che colleghi fra di loro con il relativo cavo??
No è tutto interno, non servono cavi, il PC registra se stesso, o meglio il suo segnale digitale in uscita ma interna. Bisogna settare correttamente il software.
Registrare in autoloop, per esempio da Qobuz :
In Audacity assegnare Windows WASAPI come sistema audio
In microfono mettere Realtek Digital Output
Settare su 16/44 o 96/24, in Modifica e Impostazioni a seconda della registrazione nativa
Settare in Mixer volume (in basso a destra barra applicazioni col destro) il volume a 84 e uscita Realtek Digital Output
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-585430
Perché il volume proprio a 84 ?  curiosità …
puoi puoi spostare i file su un disco esterno ed ascoltarli pre esempio attaccando il disco ad uno Streamer, eliminando il po dalla catena. Giusto?
tali files sono identici a quelli mandati “in onda” da Qobuz in HD ???
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-585826
Per regolare correttamente i DB in uscita in modo che il segnale non sia ne troppo debole ne troppo forte, ma questo dipende da ogni sistema, 84 è un "circa".
Sicuramente una volta che hai rippato fai quello che vuoi con i tuoi file
Dovrebbero non sono sicuro al 100%, a orecchio non sento differenze. Il percorso interno non dobrebbe prevedere alcun DAC visto che rimane tutto in dominio digitale... se non erro... ci vorrebbe qualcuno ancora più esperto.
https://melius.club/topic/10239-registrare-dallo-streaming-di-qobuz-direttamente-sul-pc/#findComment-586315
