ampli per Advent 3002
fumaccia
@fumaccia buongiorno anche a te, ho già posseduto in passato delle Advent e recentemente ho acquistato una coppia di 4002, in generale sono diffusori che prediligono della corrente per esprimersi al megio. Conosco ad esempio il Pioneer A 602 e penso che potrebbe dare la giusta spinta alle tue 3002, ciao 😉
https://melius.club/topic/10251-ampli-per-advent-3002/#findComment-584573
Ho avuto le 5002, non bene con un HK hk 630, suono troppo ovattato, quasi gonfio.
Molto molto meglio con un Onkyo di ultima generazione, mi sembra fosse l’ A 9150 o qualcosa del genere, comunque un 75 watt per canale su 8 ohm.
Con quest’ultimo?un bel suono chiaro ed anche sufficientemente controllato in basso.
Se poi si possono investire somme più importanti per l’amplificazione, sono diffusori quasi stupefacenti.
https://melius.club/topic/10251-ampli-per-advent-3002/#findComment-584691
Purtroppo il budget di cui il mio amico dispone è limitato ed inoltre non vorrei complicargli la vita con connessioni din
il nad 3140 costa abbastanza.
avrei trovato un luxman l210 ma non so come si abbinerebbe
oppure ci sono altri nad?
accetto altri consigli max 150 €
grazie
https://melius.club/topic/10251-ampli-per-advent-3002/#findComment-586238
@fumaccia Dunque: i diffusori hanno un modulo d'impedenza molto alto e quindi sono un carico facile ma non sono molto efficienti, i Nad pilotano bene ma l'accoppiata va bene a chi desidera un suono morbido, il Luxman L210 gia' e' un po' piu' aperto e verrebbe fuori un suono neutro, 45 watts per canale possono bastare ma io su un diffusore non molto efficiente con modulo minimo d'impedenza 7 ohm non metterei un ampli ad alta corrente (lo sono i Nad, gli HK , i Rotel e i Proton ma non il Luxman in questione....) non li metterei soltanto perche' non potrebbero erogare la loro corrente su quel valore d'impedenza quindi meglio concentrarsi sull'affinita' timbrica e qualche watts in piu': su quella cifra ho trovato un Sansui aux 301 da 65 watts per canale ma e' a Roma e non so dove devo cercare almenocche' non me lo indichi tu se vuoi evitare la spedizione oppure addirittura un'ottimo aux 501 da ben 80 watts per canale sempre a Roma ma non spedisce.
Valide alternative sono : il Luxman L230, il Denon pma  720, l'860, il 560 e il 520.
SALVO.
https://melius.club/topic/10251-ampli-per-advent-3002/#findComment-586285
