nirone95 Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 Ciao a tutti volevo raccontare di questo ennesimo guasto al pre della MF nella speranza che qualcuno abbia avuto un problema analogo magari anche su altra macchina risolvendo la questione. Dai un paio di giorni nell' ascolto ho notato alcuni rumorini tipo popcorn al canale destro, inizialmente non ho dato molto importanza perché poi sparivano e l ascolto era perfetto, poi invece girando la manopola del balance l amara sorpresa, in pratica nella posizione tutto sinistra si ascolta solo il canale il canale sx , in posizione centrale l ascolto è stereo ma in posizione tutto destra si ascoltano entrambi i canali con una maggiore enfasi a dx. Infatti con la manopola del balance a centro si sentono entrambi i canali ma il dx sembra leggermente più attenuato... sicuramente qualche transistor sarà andato considerati pure i rumori , ma stranamente tenendo tutto a dx non si esclude il sx ma si sente regolare...grazie in anticipo per i vostri consigli... Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ediate Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 Non ho mai capito perchè i costruttori si sono accaniti a togliere gli utilissimi controlli di tono e a lasciare, invece, in servizio l'inutilissimo balance che avrò usato si e no due volte nei miei cinquant'anni di audiofilia... è solo fonte di guai. Consiglio a @nirone95 di farlo bypassare senza se e senza ma, a meno che non ti serva (mi chiedo, con pervicacia, a che cosa). Scusa l'OT, ma mi sembra veramente un comando inutile. Anziché accanirmi a farlo aggiustare - ricercare il guasto potrebbe essere lungo e costoso - io lo farei bypassare. 😉 Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-593907 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 @ediate non sono d'accorodsul balance, io lo trovo utile se devi verificare se hai dei problemi su un cnale e per altre prove. poi può servire meglio dei controli di tono se hai un problm ambientale che fa si che un diffusore suoni un po più forte di un altro. se da rogne, visto l'uso sporadico, si può bypassarlo ma ripararlo non dovrebbe essere impossibile Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-593927 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AL78 Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 @nirone95 prima di pensare ai transitor proverei con una spruzzata di spray per contatti secco Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-593936 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 @nirone95 Forse dico una stupidaggine...una controllatina ai cavi segnale? Non so,saldature,schiacciamenti... Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-593943 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 25 Settembre 2022 Moderatori Condividi Inviato 25 Settembre 2022 @nirone95 hai fatto caso se il problema si manifesta a freddo? Mi accade con un Denon. Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-593960 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nirone95 Inviato 25 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2022 Fatta pulizia con spray anche se non a fondo, a freddo fa dei pop che poi a caldo spariscono....comincerò a smontarlo e a testare il circuito...spero che sia un problema elettronico e non il potenziometro, notoriamente componente introvabile per quel periodo... 1 Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-593984 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 Se è un problema che fa a caldo indagherei su transistor, condensatori e saldature. 2 Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-594062 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 Concordo con @corrado in particolare per i transistor... Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-594070 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 30 minuti fa, oscilloscopio ha scritto: Concordo con @corrado in particolare per i transistor.. Già, l'effetto popcorn spesso è dovuto a una vecchia serie di transistor. 1 Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-594099 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nirone95 Inviato 25 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2022 Sarà un bel divertimento non avendo lo schema elettrico.... Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-594113 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 26 Settembre 2022 Moderatori Condividi Inviato 26 Settembre 2022 @ediate a me invece il controllo del balance è stato utilissimo per anni bilanciando una leggera asimmetria dovuta all'ambiente o probabilmente all'amplificazione e relative tolleranze dei componenti. 2 Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-594897 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 26 Settembre 2022 Moderatori Condividi Inviato 26 Settembre 2022 17 ore fa, nirone95 ha scritto: Sarà un bel divertimento non avendo lo schema elettrico... per divertirsi ci penserà il tecnico a cui lo affiderai, se è in gamba non gli servono schemi elettrici per risolvere il problema...in fondo è un pre vecchia scuola mica un pre attuale o un dac pieno zeppo di componenti integrati per giunta in smd no? 1 Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-594900 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nirone95 Inviato 26 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 26 Settembre 2022 @BEST-GROOVE si è un apparecchio di almeno 37 anni, pieno zeppo di componentistica old school, niente roba di microelettronica da obsolescenza programmata, l'ho gia riparato una volta , mancanza di segnale nello stadio phono per il canale destro , un piccolo aiuto per la ricerca del guasto, in mancanza dello schema, è che ha due circuiti speculari per i due canali, si può partire dal canale funzionante per trovare il guasto, il fine però di questo post era di trovare una anima pia che avesse già avuto esperienze per avere una base di partenza per lavorarci ...si farà di necessità virtu...grazie a tutti, vi aggiornerò.... Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-595018 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 26 Settembre 2022 Moderatori Condividi Inviato 26 Settembre 2022 1 ora fa, nirone95 ha scritto: si è un apparecchio di almeno 37 anni, pieno zeppo di componentistica old school, lo so lo so Link al commento https://melius.club/topic/10405-musical-fidelity-mvt-preamplificatore-guasto-al-balance/#findComment-595120 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
