Dubbi su collegamenti McIntosh MA5300
Salve, procedo ad elencare dubbi e quesiti.
1) Innanzi tutto il manuale dice che la connessione dei cavi dei diffusori con banane si può utilizzare solo in USA e Canada... (?) che vuol dire e perchè? In ogni caso io ho collegato i cavi utilizzando le banane e mi sembra che tutto funzioni benissimo.
2) A quanto pare non c'è modo di collegare un ampli per cuffie (o sbaglio?) quindi, pur non amando l'ascolto in cuffia più di tanto, qualche volta collego alla uscita sul frontale le mie vecchie sennheiser HD555... e sento una chiavica! Probabilmente hanno una impedenza un po' bassina (50 ohm) visto che il manuale recita che il Mc è ottimizzato per impedenze tra i 100 e 600 ohm: quale cuffia, max 1.000 €, potrei utilizzare per sentire bene? Ed il filtro HXD è meglio disinserirlo o con adeguata sensibilità funziona?
Grazie a chi ne sa più di me e darà un parere.
https://melius.club/topic/10474-dubbi-su-collegamenti-mcintosh-ma5300/
Per ragioni di sicurezza, ma puoi serenamente utilizzare le banane.
https://melius.club/topic/10474-dubbi-su-collegamenti-mcintosh-ma5300/#findComment-598136
  • Amministratori
@blitos, se ci sei potresti aiutare @dago? Grazie.
https://melius.club/topic/10474-dubbi-su-collegamenti-mcintosh-ma5300/#findComment-598292
10 ore fa, dago ha scritto:
più dinamica, più volume.
Buondì , tieni presente che il controllo di volume degli apparecchi McIntosh è molto progressivo, quindi normalmente è necessario ruotare a destra la manopola molto di più rispetto ad altri apparecchi. Questo comportamento può essere  “confuso” anche con una mancanza di dinamica (vale non solo per la cuffia).
https://melius.club/topic/10474-dubbi-su-collegamenti-mcintosh-ma5300/#findComment-598378
@dago La normativa europea viera le banane per motivi di sicurezza, molti ampli per il mercato europeo hanno il foro per le banane del connettore dei diffusori bloccato  da un pezzo di pastica, che però l'utente può tranquillmwnte rimuovere per usre le banane
quanto alla cuffia, prova a cercare una stax dotata di un adattatore che si cololega da un lato ad una uscita diffusori dell'ampli e dall0altro alla cuffia stessa
https://melius.club/topic/10474-dubbi-su-collegamenti-mcintosh-ma5300/#findComment-598380
Gli amplificatori per le cuffie hanno molto spesso la possibilità di essere collegati tramite il sezionamento pre e finale  . Il 5300 ha i ponticelli sul pre out che permettono l' inserimento di un ampli  . Ovviamente dovrai scegliere un modello di ampli che abbia sia gli ingressi che le uscite  , per esempio il Violetric HPA V280 che possiedo , ha questa caratteristica ,   Il fatto che la tua cuffia abbia una impedenza bassa,  la rende compatibile con ampli meno potenti mentre le cuffie con impedenza alta sono  più difficili da pilotare e non il contrario .
https://melius.club/topic/10474-dubbi-su-collegamenti-mcintosh-ma5300/#findComment-598639
La chiusura dei ponticelli la svolgerà l' ampli , gli sdoppiatori non devono essere usati perchè alterano l' impedenza . Dovrai collegare l' uscita pre all' ingresso dell' ampli cuffie e la sua uscita la farai  rientrare all' ingresso del finale del 5300 .
https://melius.club/topic/10474-dubbi-su-collegamenti-mcintosh-ma5300/#findComment-598826
