maximo Inviato 6 Ottobre 2022 Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 Un parere dai più esperti nel campo: dal momento che ho finalmente sistemato del tutto il mio TD160 che aveva un problemino al cambio di velocità da 33 a 45 (cosa assai frequente da quel che ho appreso) ho poi provveduto a metterlo perfettamente a livello (in bolla). La domanda che pongo riguarda appunto le 3 molle del telaio "sospeso" : secondo me ho ottenuto un buon compromesso nel molleggio del piatto e regolandolo alla giusta altezza rispetto alla base fissa. Noto però che sono arrivato a questo risultato tarando le 3 molle ognuna con una compressione diversa... Secondo voi è normale oppure le molle sarebbero da sostituire??? Si tratta di quelle originali che hanno ormai circa 46 anni di vita!!!! Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 6 Ottobre 2022 Moderatori Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 @maximo@Stefano Pasini potrebbe dare un valido contributo 🙂 Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-604545 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maximo Inviato 6 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 @paolosances Potrebbe, ma vedo che non frequenta da parecchio Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-604548 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
78 giri Inviato 6 Ottobre 2022 Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 @maximo senza voler rubare il posto all'illustre @Stefano Pasinidirei che essendo tre le molle e dovendo agire su un telaio squilibrato in quanto a distribuzione dei pesi, non ci trovo nulla di strano 😉 1 Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-604570 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maximo Inviato 6 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 @78 giri Sono d'accordo, dall'alto della mia ignoranza Poco fa ho controllato, avendo ancora il giradischi sul trespolo per la messa a punto, e in effetti il divario di compressione tra le 3 molle è in definitiva molto ridotto Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-604578 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro Inviato 6 Ottobre 2022 Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 @maximo recentemente ho provveduto a tutta la manutenzione completa del mio Thorens td 166 mk2 del 1984 tra cui la messa in bolla con la regolazione delle tre molle del telaio, è normale che ci sia una divergenza a volte anche parecchio evidente tra le tre molle, e generalmente quella posteriore è quella che risullta sempre più compressa rispetto alle altre due, questo è emerso da un confronto con altri amici possessori di Thorens. Quello che ti può fornire una buona indicazione che le molle sono sempre efficienti è, controllare a piatto rimontato compreso di tappetino e disco, che dando un leggero colpettino/spinta vicino al perno centrale il piatto deve molleggiare almeno 4/5 volte in scioltezza 1 Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-604601 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 6 Ottobre 2022 Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 Ne ho messi a punto un po’ di Thorens (160, 165, 166); è normalissimo che le molle si regolino in modo diverso. Poi, le molle si cambiano quando non tengono la taratura … solo in quel caso; l’importante è raggiungere lo stato di bolla e che si mantenga nel tempo, non come lo raggiungi 😉. Vai tranquillo 1 Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-604606 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maximo Inviato 6 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 @Alessanro Confermo, quella posteriore ho dovuto "stringerla" un po' in più. Confermo che anche il molleggio mi sembra regolare @gorillone Grazie Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-604616 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 6 Ottobre 2022 Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 @maximo anche sul mio 150 non sono serrate tutte uguali. 1 Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-604668 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 6 Ottobre 2022 Condividi Inviato 6 Ottobre 2022 Idem sul mio 160 super quindi ritengo sia cosa normale visti anche gli altri contributi. 1 Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-604674 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maximo Inviato 7 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 7 Ottobre 2022 @paolosances @78 giri @Alessanro @oscilloscopio @Bazza @gorillone Ringrazio tutti voi nuovamente e salutandovi indistintamente passo a porvi un altro quesito sulla lubrificazione del perno ed eventualmente del motore. Da più parti sento dire che alcuni utilizzino l'olio Singer e la cosa mi lascia un tantino perplesso. Cosa mi dite in merito?? Grazie. Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-605080 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 7 Ottobre 2022 Condividi Inviato 7 Ottobre 2022 @maximo Mah, io ho sempre usato un olio sintetico per la moto e non ho mai avuto problemi, ma, quando l’avevo scritto … mi hanno bacchettato 😂 Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-605084 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maximo Inviato 7 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 7 Ottobre 2022 @gorillone Si, olio motore, l'ho sentita 'sta cosa Ma non è troppo denso??? Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-605086 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maximo Inviato 7 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 7 Ottobre 2022 Ah, dimenticavo una cosa importante: sapete come ho risolto il problema della cinghia che non saliva sui 45 giri?? Semplicemente lavando la cinghia (rigorosamente originale) con una semplice saponetta e acqua tiepida e pulendo la puleggia con panno in microfibra imbevuto in alcool isopropilico!! Ho poi verificato che l'altezza del piatto, qualunque essa sia, non incide assolutamente sul regolare funzionamento del cambio di velocità. Ne sono certo Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-605096 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
78 giri Inviato 7 Ottobre 2022 Condividi Inviato 7 Ottobre 2022 @maximo io uso olio al silicone 1 Link al commento https://melius.club/topic/10594-molle-di-sospensione-thorens-td-160/#findComment-605167 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
