Scelta cavi digitali aes-ebu e usb
Senza offesa per nessuno le opzioni sono sulla carta 2
A) i cavi non influiscono sul suono quindi uno vale l'altro
B) i cavi influiscono sul suono e allora sarebbe utile sapere in che direzione si vuole andare
Altrimenti è come chiedere che finale da mettere tra pre e diffusori.
L'idea che ci sia un cavo migliore per antonomasia e valido a prescindere non riesco a concepirlo.
Ps è un discorso generale non riferito a questa discussione
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-604639
Mighty Quinn
20 ore fa, LukeS ha scritto:
Quali modelli mi consigliate ? Tenendo presente che il mio budget totale per entrambi i cavi arriva al massimo a 500 euro.
Considerato che se si sentono differenze o c'è un guasto o è suggestione, direi che qualsiasi Amazon choice va benissimo.
Se invece si vuole sentire la suggestione consiglio wireworld taralabs che ho e soprattutto qualsiasi vovox che pure ho e che mi stanno simpatici. Compatibilmente col budget a disposizione ci sono diverse opzioni.
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-605221
@FabioSabbatini  sui cavi digitali la mia esperienza è pari a zero, quindi non posso confutare nè confermare le tue affermazioni. Invece sui cavi di segnale, potenza e alimentazione, nella maggior parte dei casi, ho sempre percepito differenze, pensavo che anche nel caso dei cavi digitali fosse lo stesso. Stando così le cose, non mi dispiace risparmiare qualche soldino.
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-605409
Mighty Quinn
Percepirai differenze anche con quelli digitali, almeno lo ritengo molto probabile
Tieni solo presente che trattasi semplicemente di suggestione
Come avviene nella stragrande maggioranza delle volte anche con gli altri cavi
Con quelli di alimentazione sempre
Parlo di differenze che abbiano un connotato, diciamo, musicale
Ovviamente i cavi di alimentazione, a cominciare dal loro posizionamento, possono determinare impicci di vario tipo e perfettamente udibili e misurabili
Ma altrettanto ovviamente ciò non ha nulla a che vedere col costo il pregio e il blasone, il disturbo (hum, ronzio e capperi vari...) può succedere con un cavo da cinquantamila euro come con uno da cinque euro
E non è manco per il fischio inversamente proporzionale al costo
In questo senso, se uno è interessato alla qualità reale, basta e avanza un Amazon choice qualsiasi
Sono ben altre le cose che migliorano il suono
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-605421
I cavi usb fatti bene, con conduttori di qualità e buone schermature, rispetto al cavo della stampante o di Amazon (che poi è quello della stampante con una guaina colorata) si fanno sentire parecchio. Anche il passaggio da un cavo in rame ad uno in argento è molto evidente.
Poi ovviamente ognuno decide come meglio crede cosa utilizzare.
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-605502
@FabioSabbatini questo è un aspetto che ho diverse volte sottolineato in questo forum che tanti audiofili non riescono a comprendere. La questione non è sentire o non sentire le differenze, perché anche se prendo la piattina rosso-nera in ferramenta sento delle differenze, la questione è se queste differenze che percepiamo possono essere considerati  miglioramenti oggettivi e qui viene difficile. Qualsiasi componente ritenuto superiore  (non soltanto i cavi) si deve esprimere con dei  miglioramenti oggettivi, ovvero con una dinamica migliore, un dettaglio superiore. Ma se ci limitiamo al timbro che può essere più chiaro o più scuro, alle dimensioni della scena, il contrabbasso  che è troppo lungo lungo o troppo smorzato e amenità varie non potremo mai sapere se queste cose sono oggettivamente corrispondenti all'incisione che da sola non suona.  Un audiofilo tempo fa su questo forum parlò di "troppa dinamica" la dinamica non è mai troppa perché già viene compressa nell'incisione; quindi nessun impianto potrà mai superarla né raggiungere quella dell'evento reale.
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-605912
Quando cambio qualcosa nell'impianto, ho smesso di ceracre un basso migliore, o un alto più raffinato, o altri parametri specifici, perché ho capito che molto spesso, sentivo quasi sempre quello che mi aspettavo di sentire. Invece metto il componente nuovo, cavi compresi, e ascolto la mia musica tranquillo senza aspettative particolari, per giorni,  e col tempo mi accorgo se c'è un miglioramento,  sotto forma di  piacere di ascolto generale, non su un singolo parametro. Un suono che scorre piu fluido e senza sforzo, equilibrato, l'impianto mi trasmette in modo naturale più piacevolezza generale, queste cose le apprezzi solo dopo lunghi ascolti, e, a dispetto di altri parametri, non puoi inventartele. Se l'impianto è  nervoso e poco fluido, alla fine senti che qualcosa non va.
Il particoare in evidenza lo puoi sentire con le orecchie,  ma la piacevolezza di ascolto la si deve percepire con l'animo secondo me.
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-605966
ascoltoebasta
E' l'unico sistema serio da adottare,e che adotto da anni,su suggerimento,anche se sembra strano,di un negozio specializzato,non ho mai sbagliato un acquisto,così.
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-606024
La mia esperienza, arricchita anche da una venitna d'anni di frequentazione del mondo audio professionale,  in merito al quesito iniziale è:
Cavi AES EBU: unico requisito da  rispettare è di stare sulle specifiche dello standard per quanto riguarda l'impedenza, ovvero 110 Ohm. Verificati nel tempo e con metrature anche importanti, svariati marchi, audiofili e pro, nessuna differenza a me udibile, rispetto ai parametri audiofili di valutazione. Con cavi, pure costosi, che non rispettavano lo standard, alcune apparecchiature (DAC, DAT multipista) si rifiutavano di agganciare il segnale.
Cavi USB per uso audio: provato anche qui di tutto, compresi custom con alimentazione esclusa, alla fine sono rimasto con l'attuale, per un puro valore affettivo, ovvero che fu uno dei primissimi cavi usb "pensati" per uso audio, ovvero un economico (ma era l'unico in catalogo) Kimber marron di cui non ricordo neanche il modello (son passati più di 20 anni...)
Dal confronto, a casa mia, con decine di apparecchi, fra questo kimber, cavi da stampante, cavi usb eocnomici, cavi usb costosi, non sono mai emerse differenze nei parametri di valutazione audiofila, e quindi quel kimber, è ancora lì.
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-606038
Infine un consiglio all'opener:
Cavo aes ebu: quello che ti pare purchè sia certificato 110Ohm, se puoi, provane qualcuno a confronto e poi scegli
Cavo usb: prendi un qualsiasi cavo usb sopra i 10 euro, come partenza, e se puoi fai delle prove e poi scegli
Ricorda, ma lo sai da te, che ciò che qualcuno potrebbe deifnire come un  suono neutro, naturale, non analitico/brillante, per lui nel suo set up, poi magari non lo è per te.. Molto, troppo spesso, ci si dimentica di dire: per me, per i miei gusti, a casa mia..
Infine: fatti guidare tranquillamente dalle tue percezioni: non ha importanza alcuna che siano "oggettivamente valide", sono le tue e quindi sacrosante, e sopratutto non sbagli mai perchè poi è da esse che deriva la gratificazione per la scelta fatta. Ovvero, piace a te? Tanto basta.
https://melius.club/topic/10596-scelta-cavi-digitali-aes-ebu-e-usb/#findComment-606040
