casse che emettono un fruscio con volume a 0: è normale?
1 ora fa, Maurjmusic ha scritto:
No, in quanto sostituendo il pre, con un altro della stessa marca ma altra versione, e mantenendo gli stessi finali ,   e’ completamente scomparso ed e’ rimasto  solo il soffio “pulito”.
Non lo metto in dubbio ma per come ho interpretato il tuo testo e per logica era molto più probabile il finale.
Altrimenti sarà stato altro tipo loop di massa che si manifestava in certe combinazioni, oppure interferenze captate dai cavi o chissà che altro.
Alla fine hai capito di cosa si trattava?
Boh … credo, come detto sopra, ad una minor sensibilità, miglior filtraggio ecc.ecc.  di certi pre alla “sporcizia”  che entra in rete. Ad es. com pre ARC Ref.3 solo soffio leggerissimo com pre Spectral SL G2  soffio con spurie leggere, con altro pre Spectral ma altra versione  solo soffio leggerissimo  come con ARC ref.3. … mistery!
@GuidoRIn ogni caso il rapporto S/N della tua coppia pre e finale, per quanto possa essere incredibile in quanto trattasi di monomarca, non è ottimizzato.
In particolare molto probabilmente il tuo finale ha una sensibilità troppo elevata per il preamplificatore che stai usando attualmente, anzi dando un'occhiata alle specifiche, direi che il tuo finale Naim 250 DR ha una sensibilità troppo elevata in assoluto...
Purtroppo questo problema è la primissima faccenda di cui accertarsi, nel tentativo di mettere insieme un sistema che sia performante.......
Grazie a tutti, mi porto a casa una serie di elementi  che mi tornano utili:
1 non mi preoccupo più
2 spengo il finale la notte e quando vado in ufficio
non ero disturbato dal fruscio perché era molto lieve, ero preoccupato dal fatto che si trattava comunque di un suono emesso dalle casse e alla lunga poteva rovinarle o usurarle
@FabioSabbatini grazie, verifico
Nel suo caso credo comunque si tratti di un soffio dovuto al solo finale. Sono abbastanza convinto che lo sentirebbe anche con il solo con il finale connesso ai diffusori, senza che a monte ci sia collegato alcun preamplificatore.
Poi, suppongo a seconda di come è implementato lo stadio di uscita, ci sono finali con i quali il rumore si avverte di più che con altri, come ci sono diffusori che per una questione di efficienza, facilitano il fenomeno.
La cosa può diventare (psicologicamente) fastidiosa quando, in una configurazione con due finali mono, uno dei due soffia in modo maggiore, e si avverte una disuguaglianza tra i due diffusori.
4 minuti fa, speaktome74 ha scritto:
Disuguaglianza tra i 2 diffusori per via di un soffio o fruscio causato da 2 finali mono?
Non riesco a crederci.
Intendo a livello di soffio, non nel modo di suonare, quindi che non pregiudica nulla se non il sentire un soffio maggiore quando non stanno suonando e se proprio lo si vuole andare ad ascoltare.
@GuidoR non ho letto tutti i messaggi, magari qualcuno ha avuto esperienze simili alla mia. Succedeva anche a me, appena acquistato un xs3. Ne ho parlato con i miei pusher Hifi, dai quali avevo acquistato l'amplificatore; mi dissero, magari non uso termini tecnici corretti o poco precisi, che a volte naim trasmette delle spurie che ci sono nella rete elettrica. Sono venuti 2 elettricisti (uno dei due possessore di naim) e non sono riusciti a risolvere il problema. Amplificatore reso e cliente rimborsato...
tutte le volte che, nell'impianto attuale, ho sentito un soffio era per colpa di un pre.
Anche recentemente, con i finali valvolari QUAD II, collegati solo loro, tutto spento a monte, silenzio assoluto
Mi associo ai consigli di @Ggr: spegni tutto ciò che c'è a monte del finale, accendilo e ascolta.
Se non c'è soffio, spegni il finale, accendi il solo pre e poi il finale e ascolta, se c'è soffio è il pre.
Se non c'è soffio, spegni tutto, accendi sorgente, pre e finale e ascolta.
Altra cosa: una volta individuato il "colpevole" i casi sono tre:
se è la sorgente o il pre allora significa che il cambio di posizionamento, per qualche motivo influisce su di essi
se è il finale, si aprono due possibilità: o è lui a risentire della posizione (per capirlo bisognerebbe risistemare tutto come'era prima), oppure lo fa di suo..
@Ste81 è poco udibile, devo proprio avvicinarmi alla cassa per sentirlo, più che il brusio ero infastidito dal fatto che la cassa emettesse un suono e fosse sempre attiva. Mi spiace x la tua esperienza, io ho avuto naim xs, supernait e non era mai successo.
Il suono mi piace molto e non lo cambierei
18 minuti fa, speaktome74 ha scritto:
E comunque io mi ritengo fortunato: con i miei finali mono ho una perfetta immagine stereofonica del fruscio! 🤣
😁 Anche come ronzii dei trasformatori? Anni fa aveva due mono Manley 250, uno dei quali ronzava nettamente più del gemello, fu una convivenza complicata.
Con il permesso dei moderatori ma è per fare chiarezza.
© Copyright 2002 Lucio Cadeddu - www.tnt-audio.com
Rapporto segnale/rumore di un apparecchio
Questa è una grandezza, che si misura in dB, che sta ad indicare quanto rumore l'apparecchio aggiunge "di suo" alla Musica. Tale numero "dovrebbe" essere - preferenzialmente - alto perchè ciò significherebbe che il segnale (la Musica) è molto più forte del rumore.
Per capirci, un rapporto S/R (o S/N - signal/noise, in inglese) di 100 dB significa che il rumore introdotto dall'apparecchio sulla Musica riprodotta è 100 dB al di sotto di questa. Rapporti più bassi (50 dB o meno) non sono da considerare indice di apparecchio mal costruito, per fortuna non si giudica la bontà sonora di un HiFi da quanto è silenzioso. Già 60 dB di rapporto segnale/rumore sono sufficienti a garantirci un ascolto PRIVO di disturbi.
Non giudicate MAI un apparecchio dal suo rapporto segnale/rumore, fareste un grosso errore. Molti apparecchi a valvole, anche di gran pregio, sono piuttosto rumorosi ma ciò non toglie che siano estremamente musicali.
Il rumore di cui si parla NON PROVIENE DALL'APPARECCHIO, ma dai diffusori, quindi è PERFETTAMENTE NORMALE che, accostando l'orecchio agli altoparlanti, ANCHE IN ASSENZA DI MUSICA, si possa sentire del fruscio o del ronzio, e può anche essere che uno dei due canali (destro o sinistro) sia più rumoroso dell'altro.
Anche in questo caso, usate il buonsenso: se il rumore non è UDIBILE in posizione d'ascolto - cioè ad un paio di metri dalle casse - potete dormire tranquilli. Inspiegabilmente, insieme alla paranoia del trasformatore convive quella degli altoparlanti, in articolare dei tweeters (la paranoia dei tweeters).
Non si capisce bene il perchè, ma gli audiofili trovano incredibilmente sexy ed eccitante attaccare l'orecchio al tweeter (col rischio di danneggiarlo) per sentire il fruscio e poi poter esclamare "Si sente!" e conseguentemente correre a sfogliare gli annuari ed i cataloghi alla ricerca di un apparecchio migliore che "frusci" di meno e/o scrivere alle riviste di HiFi con l'annosa questione "Attaccando l'orecchio al tweeter sento un fruscio, è normale?" SI, È NORMALE. ACCIDENTI è N O R M A L E !!!!!!!!!!
Anche negli impianti da centinaia di milioni succede lo stesso, state sereni.
