Caldaia a condensazione
OLIVER10
@OLIVER10 @OLIVER10 te la giro cosi: un amico che se ne intende dice di non prendere mai le offerte dei gestori, perchè non ti danno roba buona e poco buona l'installazione perchè tendono allo sparagno...magari non è vero, ma lui è uno che va a fondo su queste cose, vedi tu...
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/#findComment-615148
@OLIVER10 Giovedì mi installano una Bosch  Junkers a condensazione da 24 kw  - circa 1500 € chiavi in mano (vivo in 100 metri quadri)  - tu probabilmente o sei in montagna o hai ambiente più grande in quanto hai più potenza.
Speriamo sia vero che consumano qualcosa meno - Riello mi pare azienda seria
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/#findComment-615316
La differenza tra una 24/30/34 oltre alla portata termica è la produzione di acqua sanitaria con determinato delta t,si passa da 10/11 litri al minuto,a 13/14,e 16/17 litri al minuto.
Tale portata negli anni si riduce,per vari motivi,se si parte bassi,ad un certo punto diventa appena sufficiente.
Con bassa portata funzionano male alcuni  miscelatori termostatici.
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/#findComment-615443
consumano comunque  un po’ meno rispetto alle ‘’vecchie’’ per i vari dispositivi e sensori di controllo…..sensibilmente meno se le usi a bassa-media temperatura anche con radiatori (meglio se in acciaio)…..mandata a 40 massimo 45 gradi e funzionamento continuo con termostato   impostato al massimo per una sospensione notturna di qualche ora (non di più; io non ‘’spengo’’ mai, variazione massima di 1,5 gradi fra le temperature impostate nelle 24 ore) e  regolazione dei singoli ambienti da termovalvole
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/#findComment-615525
16 ore fa, jakob1965 ha scritto:
@OLIVER10 Giovedì mi installano una Bosch  Junkers a condensazione da 24 kw  - circa 1500 € chiavi in mano (vivo i@jakob1965
nel 2016 installato caldaia Sime ( non a condensa) speso 3 k, poco fa, stesso installatore dalla suocera caldaia sima a pompa di calore interna (  suo brevetto), si presenta come una qualciasi caldaia a muro. Sempre 3k , ho sempre avuto il dubbio che fosse caro...
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/#findComment-615769
7 ore fa, pino ha scritto:
Non ti dan fastidio,i caloriferi funzionanti,di notte
no…ho impostato a 40 gradi e quindi i radiatori arrivano ad essere poco più che tiepidi…comunque  se la casa è almeno discretamente isolata (muri, infissi) e non ci sono temperature esterne molto rigide  abbassando il termostato di 1,5 gradi la caldaia nel mio caso parte raramente  (buon cappotto e buoni infissi, zona Rimini, temperature notturne medie diciamo sui 6-7 gradi)
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/#findComment-615900
Piccolo O.T.
Grazie per l'informazione ... il mio problema è che pur avendo un'abitazione molto coibentata ( Villa singola, doppi Uni con intercapedine di pannnelli coibentanti , finestre "ermetiche ) l’anno scorso, durante il periodo invernale, al mattino, con l'abitudine del giusto cambio di aria, aprivamo tutte le finestre e le porte finestre e nel giro di un quarto d'ora la temperatura interna visualizzata sul display del  termostato precipitava   a 16 gradi  (accadeva  con temperatura esterna di 2 / 7 gradi  ed utilizzavamo  la caldaia tradizionale  con termovalvole sui caloriferi ) ed ovviamente si accendeva subito il riscaldamento   e  solo a mezzogiorno si  raggiungevano   i 20 gradi con conseguente spegnimento  della caldaia.
A tuo parere come si puo' gestire al meglio questa situazione?  ( te lo chiedo in quanto  ho appena sostituito la caldaia con una a condensazione  e devo impostare temperatura min max e i regimi giornaglieri)
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/#findComment-616034
@Maurjmusic Già, il ricambio d'aria. Non è un problema da sottovalutare. So che esistono eccellenti apparecchiature apposite.
Io non so se faccia bene alla salute non lasciare, almeno la notte, uno spiraglio aperto...
Basterebbe spalancare per 10 minuti ogni tanto?
Boh.
https://melius.club/topic/10761-caldaia-a-condensazione/#findComment-616237
      PL-L1000
      PL-L1000 ha ottenuto un badge
  • 48 Diffusori significativi degli anni ‘70
