Domande specifiche ma anche casuali sul Bluesound Note
Ciao,
non so perchè ogni tanto mi vengono delle curiosità che mi torturano la mente..
Beh vediamo:
ora ho un HDD con 4 TB di musica in formato Flac a svariate definizioni, lo collego ad un OPPO 95 che a sua volta è collegato al DAC del lettore SACD Accuphase tramite coassiale.
La gestione di migliaia di directory (una per ogni titolo) via TV è snervante, allora ho pensato, magari prendo un Node e se posso collego il disco USB poi uso la APP dedicata (che non ho mai visto e gestisco tutto meglio). E qui iniziano i dubbi, intanto si può collegare un disco USB? E se sì la App mi consentirà di gestire la libreria?
Poi passiamo ai collegamenti, attualmente l'Oppo è collegato via coax al Dac, se dovessi collegare il Node al suo posto e leggere i flac il node manderà un flusso digitale e basta attraverso il coax? o gestirà il file e lo decodificherà attuando non so quali mofifiche audio date dal suo dac interno?
Scusate l'ingenuità ma proprio non è il mio campo...
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/
manda il flusso digitale e basta se i brani sono in "qualità CD"; se i brani sono codificati "MQA" effettua internamente un primo unfolding dopodiché manda al DAC un flusso digitale di risoluzione, se non erro, 24/96.
non so rispondere alle altre domande, ma posso dirti che il Node 2i ha un ingresso USB: immagino possa essere usato per connettere un HDD, ma, come ripeto, non so dire davvero.
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-645948
ho avuto il node e sicuramente un buon prodotto con un ottima app , il discorso usb non lo mai usato , usavo un server western digital collegato alla lan di casa con su flac mp3 ecc , settato il server in cartelle , vedevo su app node le varie cartelle ecc , penso via usb sia uguale
Se esci in coax da node lui veicola dati digitali da convertire in un dac , se esci in rca da node lui usa suo dac
Principalmente veniva usato con qbuz e al dac esterno arrivava se presente su qbuz fino a 192 /24 , dipende dalla fonte
Node ha un suo volume che lavora anche sul segnale in uscita digitale , consiglio lasciarlo al max , per avere un passaggio liscio senza modifiche
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-645963
Meglio ancora attivare il livello fisso.
Si sente meglio.
Stessa cosa disattivando le regolazioni di alti e bassi
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-646191
Aggiungo solo due osservazioni forse utili, ti hanno già spiegato tutto bene.
1 - Attenzione che il Node non gestisce file dsd.
2 - L'ultimo modello ha la presa USB che funziona sia in entrata (per hdd o penna) che in uscita (uscita digitale). Se la usi come entrata, ovviamente precludi l'uscita e devi usare la coax. Questo potrebbe limitarti come massima risoluzione del file e/o, nel caso di esigenza di mqa, come scelta del DAC.
3 - BluOs visualizza anche le copertine se le inserisci nei metadati
4 - visto che useresti il node solo come trasporto, magari dai un'occhiata ad alternative solo trasporto o alternative anche con dac ma meno costose. Magari acquisti una app fatta bene e risparmi. Mi vengono in mente nuprime omnia + Mconnect e risparmi circa 150-200€ sul nuovo.
Comunque il node è ovviamente consigliato perché valido.
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-646213
@Summerandsun L'ultimo modello ha la presa USB che funziona sia in entrata (per hdd o penna) che in uscita (uscita digitale). Se la usi come entrata, ovviamente precludi l'uscita e devi usare la coax. Questo potrebbe limitarti come massima risoluzione del file e/o.
Abuso della tua  esperienza e cortesia.
Nel mio caso ho collegato un hard-disk esterno all'ingresso Usb del Node 2021 e, di conseguenza, ho collegato l'uscita coassiale digitale all'ingresso del mio dac che  visualizza, a seconda delle registrazioni native inserite  nell'hard-disk, 44.1 48 88.2 96 192 come frequenza di campionamento. Mi perdo qualcosa in termini di qualità con questo collegamento? Grazie.
Luigi.
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-646555
@sonny onestamente non saprei rispondere.
Non ho mai eseguito prove comparative sulle differenze di qualità audio tra le due uscite.
Se non scrivo una stupidata, dipende anche da come è fatto il DAC che colleghi. Occorrerebbe sapere quale collegamento porti a meno rumore. Mi correggano gli esperti (io non lo sono) per favore.
Osservazione: forse il vero plus dell'uscita USB del node è permettere una ben più ampia scelta di dac mqa, dato che sono pochi i modelli che lo supportano da coassiale.
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-646740
+1.
se si vuole usare un DAC esterno e si tiene alla codifica MQA (senza entrare per favore nella diatriba pro o contro: ognuno si regolerà come crede e del resto non è oggetto del topic), si deve stare attenti a quanto scritto da Summerandsun.
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-646809
@maxbara grossolanamente: il 3 ha l'usb utilizzabile come uscita (il 2i come entrata).
Il 3 ha più tasti a sfioro , tra i quali secondo me sono comodissimi quelli per selezionare l'ingresso.
Il 3 usa chip di conversione Sabre, mentre il 2i usava Burr Brown. Al confronto diretto, il 2i suona un pochino più caldo (ripeto, di poco). Il 2i con cavi da 50€ suona praticamente come il 3 con cavi in dotazione. Significa che il 3 di suo è più pulito, dettagliato, aperto sulle altre e più dinamico. Vai a vedere le discussioni pregresse su nuovo node o forse sul 2i, non ricordo, avevo riportato tutto per bene.
Non ho confrontato di nuovo i due apparecchi dopo aver fatto l'upgrade dell'alimentazione del 2i (miglioramento notevole). Comunque esiste anche per il 3 e immagino che si arrivi ancora più in là, ma forse se ne sente meno la necessità, dipenderà dall'impianto
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-646907
@Summerandsun @maxbara
Tanto per curiosità sono andato a vedere le caratteristiche tecniche del omnia e a quanto pare legge le chiavette  da 32gb, al massimo.
 Tempo fa, avevo un Node 1 e vi Utilizzavo anche una chiavetta da pochi gb, " Non ho mai provato hard disk.
Pochi giorni fa ho provato a collegare un hard disk alla autoradio di un un Amico che  a preso una macchina nuova, e non funzionava, praticamente legge le chiavette e non gli hard disk, perché sono troppo pesanti " così ci han detto gli esperti del settore autoradio,detto questo dire che sarebbe meglio provare prima.
IL mio consiglio è prendere uno streamer che legga hard disk e funziona da server.
Considerando che un dac lo hai già.
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-646929
@zigirmato in effetti.. non ho idea di quale sia il calibro massimo in Tera che possa leggere, a me non interessa lo streaming, e non credo che dovendo funzionare solo come lettore di flac sia importante alcuna miglioria.. in effetti conosco solo il node e male gli altri  non so nemmeno cosa siano, in più il node mi sembra piccino e non ingobba tanto
https://melius.club/topic/11313-domande-specifiche-ma-anche-casuali-sul-bluesound-note/#findComment-647114
