Bananina su cavi potenza con forcelle
@vaurien2005 se non sono cavi di potenza costosi e terminati dalla casa, òacosa migliore è togliere le forcelle e sostituirle con delle banaine. Altrimenti certo tutto è fattibile, ma devi assicurarti che il contatto della focella con il corpo banana sia saldo, non si siano rischi di slittamento e di contatto tra i connettori dx-sx.
le forcelle non sono tutte uguali come dimensione
https://melius.club/topic/11717-bananina-su-cavi-potenza-con-forcelle/#findComment-668395
Come indicato da @cactus_atomo  eviterei le forcelle con banane avvitate, il distacco è sempre dietro l'angolo e se si verifica un (probabilissimo) corto è un attimo fumarsi i finali o danneggiare qualcos'altro.
Se il cavo è modificabile (non costoso, di seconda mano andante, vittima di precedenti esperimenti vivisettivi... 😀) sostituirei direttamente le terminazioni, altrimenti mi rassegnerei alla scomodità e lo lascerei così com'è.
https://melius.club/topic/11717-bananina-su-cavi-potenza-con-forcelle/#findComment-668770
poi, permettetemi la cattiveria, se le banane sono più comode delle forcelle, direi che qyesto è vero solo se si ha necessità di cambiare cavi con una certa frequena, peresempio a casa mia questo avvine solo nl secondo impianto, dove girano molte cose e mi capita di alternare ampli o diffusori "di passaggio". <<<<<nell'impianto principiale questo problema si pone veramente molto di rado  e quindi la comoditàpssa in terzo piano.
https://melius.club/topic/11717-bananina-su-cavi-potenza-con-forcelle/#findComment-668967
@cactus_atomo giusta considerazione, ma se, come spesso accade, i cavi di potenza sono rigidi “come bastoni” il solo spostare i cavi per pulire la polvere fa allentare la chiusura delle forcelle (come nel mio caso). E purtroppo i migliori cavi di potenza che ho avuto modo di provare appartengono alla categoria “dei bastoni”, quelli flessibili non raggiungono la qualità sonora dei primi …
https://melius.club/topic/11717-bananina-su-cavi-potenza-con-forcelle/#findComment-669256
Mi è capitato anni fa, per fortuna me la sono cavata con un fusibile (una delle pochissime cose che so fare).
https://melius.club/topic/11717-bananina-su-cavi-potenza-con-forcelle/#findComment-669345
