Il mostro di loudness - diy
Probabilmente sono un po' impazzito... Uno dei miei amici continua a lamentarsi che di notte a basso volume il suo impianto diventa avaro di bassi e di altissime. E' palese che si tratti del fisiologico calo di sensibilità del nostro apparato uditivo a basso volume nelle regioni delle basse e delle alte frequenze. Un tempo era disponibile quasi sempre il loudness, il più delle volte usato a sproposito, oggi non più.
Visto che il suo ampli ha il tape monitor mi verrebbe da consigliargli di provare a collegare un circuitino loudness da inserire a basso volume.
Vado alla domanda, Nuova Elettronica aveva il kit LX370, sapete se è ancora reperibile da qualche parte o se c'è qualcosa in commercio già pronto all'uso? In alternativa avete lo schema di un loudness passivo, che quindi lavori in attenuazione sulle medie frequenze, da inserire nel loop del tape monitor?
https://melius.club/topic/12067-il-mostro-di-loudness-diy/
Fabio Cottatellucci
2 ore fa, qzndq3 ha scritto:
E' proprio quello che vorrei evitare, partirebbe lo smanettamento selvaggio, conosco bene il mio amico...
Vabbè, tu dagli una foto di come devono stare i cursori (ma sde non è un parametrico, la vedo dura imitare la curva fisiologica...); poi lo lasci libero di smanettare, "dove c'è gusto non c'è perdenza".
https://melius.club/topic/12067-il-mostro-di-loudness-diy/#findComment-688069
Forse ho trovato un aggeggio che potrebbe andare. Dovrebbe essere un ampli per cuffie e un preamplificatore con controlli di toni e loudness.
https://www.hardware-italia.com/product-page/amplificatore-cuffie-ampeq-hi-res-audio-audio-equalizzatore-jack-3-5mm
In versione con batteria ricaricabile
https://www.hardware-italia.com/product-page/amplificatore-cuffie-ampeq-mobile-hi-res-audio-equalizzatore-jack-3-5mm-batt
https://melius.club/topic/12067-il-mostro-di-loudness-diy/#findComment-688416
A volume troppo basso, transita poca corrente ai woofers, manco si posson muovere, vibracchiano a malapena. Il loudness fa una media di incremento di frequenze il più possibili vicine al nostro orecchio nell'arco della banda emessa ed il gioco è fatto. Se poi gli esagitati ne fanno uso smodato è un altro discorso. Dal canto mio non sto a mettere in discussione le scelte progettuali delle aziende che hanno dotato tale funzione in praticamente ogni ampli per decenni. Son solo le mode che ne decretano la scomparsa, e non il ravvedersi delle case produttrici. Ma pensa te, tolgono funzioni perchè così l’ampli vende di più…🙄
https://melius.club/topic/12067-il-mostro-di-loudness-diy/#findComment-691050
Fabio Cottatellucci
...e l'incapacità di realizzarne di buoni a prezzi decenti.
Glia Yamaha avevano un loudness regolabile a manopola controrotante che lavorava in attenuazione ed era fatto benissimo.
https://melius.club/topic/12067-il-mostro-di-loudness-diy/#findComment-691245
@Fabio Cottatellucci Anche il mio pre Denon ce l’aveva. Comunque c’è poco da discuterne, se e quando lo si usa saggiamente, nel senso che se presente e lo si attiva a volumi decisamente bassi è un toccasana. Ho anche avuto modo di testare le orecchie martoriate di alcune persone, prima portando il volume a livelli bisognosi di loudness, col risultato che mentre io percepivo il suono che si impoveriva di pienezza senza di esso, loro esordivano con “non sento quasi niente”! Inserendolo percepivano nuovamente lo spettro sonoro, sebbene fosse al contempo la prova del nove che non solo io ci sento bene, ma che a causa dei loro stessi timpani sarebbe meglio mandare in pensione il loro status di “audiofili”. Mal che vada potrebbero trovarsi bene a lavorare con un martello pneumatico. Non darebbe loro fastidio.😁
https://melius.club/topic/12067-il-mostro-di-loudness-diy/#findComment-691345
ogni circuito di ludness è un compromesso, piùo meno pesante, dato che non è dato sapere ne l'efficienza del diffusore collegato ne la curva di risposta del singolo orecchio. certo un compromesso è meglio che nientema se ho necessità di ascoltare a basso volume preferirei orientrmi verso un diffusore ad alta efficiena vera che a basso volume perde poca risoluzione. ma è anche vero che la vita è comunque un compromesso, quindi anche un loudness non preciso può essere meglio che nioente
https://melius.club/topic/12067-il-mostro-di-loudness-diy/#findComment-691385
