Piedini disaccoppianti per ampli e giradischi
Armando Sanna
@yukatan
i mono polimero da 3 cm :
- sotto il giradischi (con le sue sotto punte in derlin, migliorano il suono in gamma media)
- sotto piastra di materiale inerte con sopra
  pre phono con altri piedini home made
  MusicCast con i mono polimero
  Pre ampli per cuffia con altri piedini in alluminio distanziatori
I bi polimero da 5 cm lato fucsia sotto i diffusori ( non tocco più nulla !!!)
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/2/#findComment-688768
Ho acquistato questi, da mettere con feltrini biadesivi sotto il piano del giradischi per metterlo in bolla.
Sembrano perfetti, peccato siano in plastica, ma per quella cifra vale la pena tentare.
L’unico dubbio è se usarne 3 o 4.
Proverò appena arriva il piano che sto aspettando da quasi 2 mesi.
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/2/#findComment-689058
per quanto riguarda il mio giradischi,preciso che si tratta di un Thorens Td160, quindi telaio su molle.
Ora mi viene il dubbio...meglio disaccoppiarlo dal piano di appoggio (un mobile "economico", niente di HIFI), oppure usare punte e sottopunte su questo tipo di giradischi?
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/2/#findComment-689213
@lucaz78 Per lunga frequentazione col 160 (con braccio TP16, Sme 3009 s2 imp, Rega RB300) il meglio viene dato con piedini rigidi in plastica o metallo tipo quelli sotto i lettori cd, ci pensa il controtelaio flottante a filtrare le vibrazioni (e lo fa in modo efficace).
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/2/#findComment-689532
Armando Sanna
@lucaz78
se cerchi un po’ più di definizione nel suono che hai devi senz’altro propendere per le punte e sottopunte anche di tipo economico.
Se hai necessità di smorzare eventuali vibrazioni che affliggono il tuo piatto dei piedini …
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/2/#findComment-689686
Armando Sanna
@yukatan
no ho utilizzato una basetta rettangolare in bambù dell'IKEA che ha il giusto spessore, il motore del Clearaudio oltre a pesare circa 3 KG è separato e ha bisogno di regolare la giusta distanza con il telaio del giradischi , per avere la corretta tensione della cinghia ...
Se la vita non è complicata non mi diverto :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/2/#findComment-690118
