Problema fruscio diffusori
Ciao a tutti
Aiutatemi a capire dove può essere il problema.
Ho un lieve fruscio alle alte tipo soffio. Si sente su entrambi i canali. Se metto muto o comunque prima che parte il finale dell'integrato non si sente. Se aumento il volume non aumenta molto.
Prove fatte:
Cambio amplificatore (con relativo cavo di alimentazione), scollegato sorgente ma comunque ho provato a collegarla sia con cavi xlr che rca, collegato amplificatore con diversa ciabatta a diversa presa a muro (quindi con tutto il resto -tv e altro- non collegate sulla stessa presa.
Possono esseee i cavi di potenza, ma entrambi difettosi?
O possono essere i diffusori e anch'essi entrambi difettosi?
https://melius.club/topic/12309-problema-fruscio-diffusori/
@sonoio ho un Puccini Anniversary che ha come sorgente un Matrix X-Sabre 3. Diffusori Tannoy XT6F con cavi Neotech Nes-3003.  Ho una ciabatta autocostruita dove ho collegato tv e altre cosine tipo luci.
Ho comunque provato a scollegare tutto senza novità.
https://melius.club/topic/12309-problema-fruscio-diffusori/#findComment-702809
@spersanti276 tempo fa mi capito' un Yamaha (ax596) che aveva questo "pregio" ma un altro esemplare analogo un po' "frusciava" anche con volume a zero....evidentemente il volume in quell'esemplare chiudeva al massimo (cosa che succede raramente) e nell'altro no....scoprii pure un tasso di controreazione elevato.....:classic_cool:
SALVO.
https://melius.club/topic/12309-problema-fruscio-diffusori/#findComment-703865
@speaktome74 questa è in altra cosa , in pratica senti il ronzio della 220.
io anche se ci sono dei metodi più ortodossi per risolvere questa cosa , ho preferito provare un cavo di alimentazione schermato , e anche se in fondo non avevo molta fiducia , ho invece risolto il
problema . Questo ronzio lo sentivo da tutti i miei finali , ho risolto col cavo di alimentazione , mentre il soffio è normale.
credo anche se tecnicamente non so spiegare , che alcuni integrati senza una sorgente collegata escludono L uscita , ecco perché non si ode nulla dai diffusori, mentre altri non hanno questa accortezza.
durante L ascolto il soffio in genere non da problemi.
https://melius.club/topic/12309-problema-fruscio-diffusori/#findComment-704376
@Ilmauro
Anche il MIO ronzio non pregiudica l'ascolto.
Ci si deve proprio avvicinare con l'orecchio a 50cm dai diffusori per sentirlo.
I trasformatori di alimentazione sono assolutamente silenziosi (utilizzo un DC blocker) mentre il ronzio dai diffusori le ho provate tutte senza risolvere. È tutto l'insieme dei componenti, elettroniche, cavi... ferrovia lato abitazione a generarlo. Francamente non mi interessa e ascolto serenamente. Chiunque viene ad ascoltare non se ne rende conto. Prima la musica!
Ps: nella mia esperienza i diffusori più silenziosi che ho avuto dove non si udiva NULLA ma proprio NULLA a livello di disturbi dagli altoparlanti erano M Acoustics (Sigma Acoustic Aldo Zaninello) Eclipse e Coherence Stage peina serie con Great Heil.
https://melius.club/topic/12309-problema-fruscio-diffusori/#findComment-704433
