Commutatore per ingressi sp/dif
12 ore fa, Everett3 ha scritto:
Per l'entusiasmo parlavo di te, sembri a pezzi con sta storia dell'esperienza.
Beh, diciamo che non amo fare troppo il "so tutto io", oppure "quanto sono bravo a fare questo e quello", nel sensp che di cose fatte da me se ne vedono poche pubblicate sui social e dove si mostrano in genere (e quelle che ci sono non le pubblico io), ma nel mio mestiere inventarsi qualcosa di nuovo è all'ordine del giorno. La mia cultura di base in ambito elettronico è limitata a quello che ho appreso in 3 anni di fisica al geometra e poi quello che le riviste di nuova elettronica proponevano da costruire (limitatamente al budget da ragazzo che avevo da spenderci)... poi con l'audio ci ho sempre giocato, mi sono autocostruito praticamente tutti i diffusori dopo averne acquistate le prime due-tre coppie più qualche elettronica (amplificatori, pre , modifiche varie (parliamo dei primi anni '80), quindi qualcosina ho imparato....
Per esempio, quando dico che sono una capra, intendo che se misuro 3 volte lo stesso altoparlante ho degli scarti che IO non vorrei vedere, magari c'è gente che di misura ne fa una sola e la pubblica sul blog personale e la fa diventare bibbia...
https://melius.club/topic/1247-commutatore-per-ingressi-spdif/page/3/#findComment-50111
Ecco lo schema di principio, a breve una bozza del circuito elettrico.
Premendo un pulsante di selezione P1...P4, in ingresso all'Encoder, si genera in uscita una combinazione della coppia di bit B0 e B1. Ecco che una linea di selezione viene codificata in binario. Per 4 linee di selezione servono 2 bit per la codifica. La tabella di corrispondenza e':
P1 -> 00
P2 -> 01
P2 -> 10
P4 -> 11
quindi 2 bit e a ciascuna combinazione corrisponde una linea di selezione. La coppia di bit va memorizzata in una coppia di Latch. Se non memorizzata, la configurazione sparisce appena si rilascia il pulsante. Ecco il perche' della memoria.  I bit in uscita al latch li chiamiamo B0' e B1' (bizeroprimo e biunoprimo) perche' rappresentano appunto la memoria di una combinazione giunta in un momento pasato e che permane anche al rilascio del pulsante quando invece i bit B0 e B1 (in ingresso alla memoria) tornano alla combinazione iniziale (di default quando non premiamo nulla l'uscita potrebbe essere settata a CH1, a macchina appena accesa, per esempio).
I bit B0' B1' vanno in ingresso al blocco decoder di controllo interno del multiplexer. Ad ogni combinazione di bit il decoder fa attivare il collegamento corrispondente tra una delle linee CH1...CH4, in ingresso al multiplexer,  e il pin di uscita S/PDIF out.
Abbiamo creato la corrispondenza:
P1 -> CH1
P2 -> CH2
P3 -> CH3
P4 -> CH4
Ricordo a chi legge che questo e' uno schema di principio per cui, ad esempio, il collegamento dei pulsanti in quel modo non ha completo senso elettricamente. Concettualmente si.
Ho fatto lo schema in inglese cosi' puo' esere linkato anche in forum esteri.
https://melius.club/topic/1247-commutatore-per-ingressi-spdif/page/3/#findComment-50377
Sto abbozzando lo schema elettrico. Come si vede dallo schema a blocchi del post qui sopra, il circuito si compone di due parti funzionali principali - escludendo l'alimentazione e i led o display per osservare lo stato-:
  •  blocco I/O:  multiplexer e componenti coinvolti dal segnale spdif in ingresso e in uscita
  •  blocco di controllo: pulsanti, encoder, latch e componenti vari coinvolti nel controllo
Totale 4 integrati. Mux, encoder, latch, decoder per led o per display a 7 segmenti led.
Per il multiplexer ho intenzione di provarne almeno due, mentre per il blocco di controllo le cose son gia decise. Mi accingo a simulare, poi passo all'ordine dei pezzi e appena arrivano assemblo il prototipo. Aggiornero' qui con altri post a breve circa i criteri di scelta degli integrati, adattamento del livello dei segnali ed impedenze.
Se il prototipo funza e misura bene, e solo se,  produco anche il file gerber per lo stampato e me lo faccio fare. Vedremo.
Nota:  serve una piccola alimentazione molto ben filtrata, altrimenti e' un dito in un occhio. Ma sarebbe stato lo stesso anche prendendo la schedina bellina di Twisted Pear Audio.
Nota2: come gia' detto questo non e' uno switch operante nel dominio digitale - che ha costi ed impegno ben maggiori -  ma e' solo un multiplexer per lo stream cosi' come arriva e come lo ha richiesto l'opener. Puo' dare (speriamo) soddisfazione nel diy e fornire una esperienza, ma le problematiche di timing si risolvono in ben altri modi.
https://melius.club/topic/1247-commutatore-per-ingressi-spdif/page/3/#findComment-52383
@Everett3 ottimo, non chiedo altro.
Per ora voglio solo sostituire l'attacca-stacca col cavo digitale tra il lettore e il pc.
Se la implementiamo sullo stesso stampato o mi metti uno schema che possa seguire, magari anche da fare su millefori, sarebbe l'ideale.
https://melius.club/topic/1247-commutatore-per-ingressi-spdif/page/3/#findComment-52435
Certo,
ottima occasione anche per parlare e sperimentare su rumore di alimentazione e tecniche  di riduzione. Alla fine, circuiti a parte, l'esperienza deve portare anche altri frutti.
Vedremo se integrare o fare schedina a parte e poi mettere il tutto in isolamento cat2.
https://melius.club/topic/1247-commutatore-per-ingressi-spdif/page/3/#findComment-52453
