Il pF questo sconosciuto (per me)
Buonasera a tutti
sto usando un pre, Forté Audio Model 2 con una sezione phono abbastanza configurabile, che sto usando nella parte MM abbinato alla VDH Black Beauty alta uscita (2,5 mV).
Il phono prevede nell'uso MM la possibilita' di variare il carico da 100 a 400 pf.
Ha senso variare il carico usando una testina MC sia pure ad alta uscita?
Ovviamente una prova la posso sempre fare, ma prima di svitare tutto l'ambaradan vorrei sapere come funziona il tutto
https://melius.club/topic/12647-il-pf-questo-sconosciuto-per-me/
Ho trovato questo sito https://www.analogueseduction.net/cartridges2/van-den-hul-black-beauty-gpx-mc-moving-coil-cartridge.html dove per la Black Beauty ci sono ben 4 opzioni, la prima 0,5mV per la classica, un'altra bassa uscita 0,65 mV dedicata a chi ascolta principalmente jazz e pop, una da 1 mV e un'altra da 2 mV senza indicazioni di genere musicale.
Tornando al titolo della discussione la capacità di carico per questa testina non è critica è scritto anche nel link.
Come le Grado questa testina ha una bassa resistenza interna 96 ohm per la versione da 2 mV da circa 5 a 10 ordini di grandezza inferiore ad una classica MM. Non dichiarano l'induttanza, ma minore resistenza vuol dire meno spire quindi anche induttanza più bassa il che sposta il picco di risonanza fuori dalla banda audio quindi ininfluente all'ascolto.
https://melius.club/topic/12647-il-pf-questo-sconosciuto-per-me/#findComment-722480
