Bi-ampli Nap 200
Ciao.Credo che degli ottimi risultati potresti averli passando invece al NAC282.Io sono passato dal 202 al 282 e ti assicuro che è stato un miglioramento generale notevole, anche mantenendo il finale 200,con Hicap non Dr e Napsc.Sicuramente altri pareri ti gioveranno e comunque, se ne hai la possibilità, una prova con 2 Nap200 e NAC 202 contro la coppia NAC282/NAP200 io la farei.
https://melius.club/topic/1288-bi-ampli-nap-200/#findComment-44525
comunque concordo anch'io con l'upgrade del NAC 202 con un 282 per esperienza anche se, nel mio caso, non avrei avuto possibilità di bi-amplificazione. io parlo in termini generali del miglioramento che il preamplificatore può dare rispetto al finale. vero anche che l'aggiunta di un secondo NAP 200 sarebbe sicuramente un upgrade meno costoso, rispetto al NAC 282.
https://melius.club/topic/1288-bi-ampli-nap-200/#findComment-44648
@Scianni siamo sempre lì e si "litigava" in alta discussione recentemente aperta: per ottenere il massimo sono tante le cose che si potrebbero fare, tuttavia ti assicuro che anche solamente nella configurazione minima il NAC 282 da un notevole apporto alla catena, partendo da un 202 + 200 o da un SN2 come nel mio caso!
ovviamente a mio modesto parere.
saluti,
Stefano
https://melius.club/topic/1288-bi-ampli-nap-200/#findComment-44656
@essezeta non si possono confrontare SN e 202.
il sistema 202/napsc/hicap dr è più di un livello su,
non costerebbe 6000 di listino contro i 5000 dell'integrato
che per metà è anche finale.
Nessuno regala nulla.
Il problema con 282 è che è vero che è superiore al 202 anche solo
con un hicap , ma non ne sfrutti le vere potenzialità se non con due ,
abbinati possibilmente.
In sostanza parlare di un pre senza alimentazione ,in questo casi sono diverse le combo,
non offre la giusta
prospettiva dipendendo totalmente da come è alimentato.
Per non parlare del 250Dr ,suo naturale partner in un sistema di tali ambizioni..
https://melius.club/topic/1288-bi-ampli-nap-200/#findComment-44758
@Giprime Certo.Quando acquistai, nuovo,il 282 tre anni orsono,mi ritrovai con due Napsc(a questo riguardo non ho mai capito se il suddetto pre si possa acquistare con oppure senza la Napsc)cosi una delle due la collegai ad alimentare la mia Headphone,acquistata successivamente.Alimentazione base, questa, per far "girare"l'ampli cuffia del brand.Ma mi fermo perché sto andando in OT...
Comunque io, per ora, al 282 ho collegata una sola Hicap,non due.
https://melius.club/topic/1288-bi-ampli-nap-200/#findComment-44851
forse intendevi dire "confrontare SN e 282" perché. secondo me, SN e 202+200 sono confrontabili.
se ne discuteva altrove: ovvio che, ad esempio, NDX2 + PS555DR sono ad un livello superiore di NDX2 da sola o anche di NDX2 + XPSDR; però non si può dire che il NDX2 non sia comunque un ottimo apparecchio anche senza alimentazione top.
non si può affrontare il discorso degli upgrade sempre in maniera riduttiva, cioè "se non hai quello non ottieni il massimo"!  valutiamo invece i miglioramenti che già si possono ottenere con la configurazione di base. non è che se in partenza so già che non potrò metterci un Supercap allora un NAC 282 non lo compro! invece lo compro, me lo godo con una semplice HiCap, meglio se DR, poi se potrò ci metterò un'altra HiCap, o addirittura una Supercap!
la scalabilità, per usare un termine italiano, deve essere un valore aggiunto, non una "frustrazione" in partenza!
saluti,
Stefano
https://melius.club/topic/1288-bi-ampli-nap-200/#findComment-45198
@Giprime forse mi sono espresso male. per me confrontabili significa che, stante comunque la superiorità di pre e finale separati, il Supernait, in particolare con alimentazione esterna HiCapDR. è sicuramente confrontabile alla coppia 202/200DR lisci, anche in termini di costo. altra storia se si considera l'accoppiata 282/250DR, anche nella configurazione di base con HiCapDR ad alimentare il 282, o comunque 282/200R.
saluti,
Stefano
https://melius.club/topic/1288-bi-ampli-nap-200/#findComment-45249
