Posso usare un Accuphase E-260 / E-280 come finale?
Buongiorno  a tutti
ho una domanda / dubbio e spero di ottenere le risposte che cerco: possiedo un E260 che forse sostituirò a breve con un nuovo E-280
Ho intenzione però di acquistare anche un Mastersound 220 a valvole in Classe A. Mi piace molto il suo suono xkè è un valvolare raffinato ma con la giusta forza quando serve. Mi piacerebbe molto usare le uscite preamplificate del Mastersound x entrare nel E260 - E280 ed usare l'Accuphase solo come finale di potenza x ottenere quindi una preamplificazione a valvole e la parte di potenza dai transistor.
E' possibile?
Qualche controindicazione?
E che tipo di suono ne otterrei?
https://melius.club/topic/12904-posso-usare-un-accuphase-e-260-e-280-come-finale/
43 minuti fa, Ggr ha scritto:
Sulla convenienza di azzoppare un integrato, io non lo farei.
+ 1
L'integrato va valutato nel complesso, se ti va di utilizzarne solo la sezione finale e quindi hai lo spazio per un'amplificazione in doppio telaio, prendi un vero finale e vivi felice.
https://melius.club/topic/12904-posso-usare-un-accuphase-e-260-e-280-come-finale/#findComment-736719
ok
grazie x le risposte, ma in quello che vorrei è decidere a piacimento come ascoltare la musica, e con un Mastersound a valvole con uscita pre ed un Accuphase 260 - 280 io avrei 3 opzioni di ascolto:
- Pre a valvole e potenza a stato solido
- tutto a valvole (Mastersound)
- tutto a stato solido (260 - 280)
Lo dico perchè non mi piace sposare una filosofia e stop, ma voglio avere la possibilità di giocare con il suono e con le elettroniche a seconda di come mi gira
https://melius.club/topic/12904-posso-usare-un-accuphase-e-260-e-280-come-finale/#findComment-736817
Io in passato avevo abbinato un pre Mcintosch  c2300 (in attesa non concretizzatasi  di prendere un finale MC) con un Accuphase e350. Il risultato non era niente male e alternavo i due tipi di pre in genere in funzione di quello che ascoltavo.
https://melius.club/topic/12904-posso-usare-un-accuphase-e-260-e-280-come-finale/#findComment-736882
Sperimentando otterresti risposta a questa domanda, ma il il dubbio se sia o meno la soluzione migliore credo che lo avrai sempre. Anche solo per questo motivo seguireri i suggerimenti di andare su integrato o in alternativa su pre+finale.
Mi domando invece, in caso di diffusori bi-wiring, se fosse possibile aggiungere un secondo finale all'integrato (nel tuo caso non chiedermi quale, non lo so) da usare in configurazione bi-amp.
https://melius.club/topic/12904-posso-usare-un-accuphase-e-260-e-280-come-finale/#findComment-737086
@Ggr @granosalis
Chiedo venia, ma andare su una biamplificazione con uno stadio finale da 90 w/ch non mi sembra sia molto sensato.
Naturalmente molto dipende dalla sensibilità dei diffusori, ma coniugare valvole e ss non è mai semplice, con risultati tutti da verificare.
Molti utenti di questo forum adottano una soluzione che prevede preamplificatore a valvole e due finali, uno valvolare ed uno a stato solido, tipicamente da usare in periodo estivo. Anche in questo caso, peraltro, si tratta di fare un attacca/stacca di cavi, come segnalato da @AVS_max, ma senza fare uso di integrati.
https://melius.club/topic/12904-posso-usare-un-accuphase-e-260-e-280-come-finale/#findComment-737123
