Ancora sul suono analogico: ingressi MC al rogo! Un MM è per sempre.
Il mio SUT può almplificare con fattore 5 10 20 e selezionare varie impedenze.
Lo stesso il mio phono può essere settato per guadagnare da un minimo di 40 db fino ad un massimo di 60 db e numerosissime posizioni di carico da pochissimo a !00.000 ohm
Adesso è montata la Shelter 901 e va molto meglio con il pre attivo con guadagno 60 db e carico di 102 ohm
Quindi l'uso del SUT non sempre è un bene.
Un tema molto interessante quello di flamenko..  infatti con le valvole lo step up iniziale è quasi d‘obbligo, perché tirare una mc a bassa uscita con bassissima impedenza con le sole forze dei filamenti, senza perdere in dinamica e guadagnarci rumore.. è impresa quasi disperata.
e sul carico? Quasi sempre leggende.. quasi tutte le testine di rango gradiscono un bel 47 kOhm… me lo confermò anche il progettista Lyra in persona.
mi fanno un po‘ ridere quegli audiofili vecchio stile che aggiungono un cincinnin di ohm qua e là per produrre il loro suono preferito.. e quasi sempre la pezza è peggio del buco..
8 ore fa, Lucasan ha scritto:
la prima regola per me resta quindi quella di cercare lo step up ideale per la testina , poi tutto il resto
Verissimo e la maggioranza degli step up in giro sono pessimi, quelli davvero buoni costano cifre importanti ai quali devi poi aggiungere un cavo e relativi connettori.. con tutte le insidie del caso.
  • Sad 2
Per me, è imprescindibile avere un pre phono MC (SS perché più silenzio) di qualità e totalmente regolabile, salvo per alcune testine (vedi SPU, ad esempio) dove lo step up è raccomandabile.  Ma, ritengo, che lo step up, nella maggior parte dei casi, è solo un doppio passaggio, con doppi cavi che apporta ulteriori variabili.
Poi ognuno troverà il suono che più gradisce, con lo strumento più gli piace, si intende.
.....mah io ho sempre pensato che le MC dovrebbero nascere (progettate) a prescindere con il proprio step up..... altrimenti  (secondo me)è tutto un "prenderci" nel loro uso che, qualche volta, può anche funzionare.
si fa sempre in tempo a prenderlo.
se a monte c'è una potenzialità maggiore
un cavetto non la eclisserà.
12 ore fa, Lucasan ha scritto:
ed il medesimo step up con rapporto 1:20 e guadagno di 26 db
Questa è una pura convenzione/convinzione
cosa interessante sarebbe quindi quella di trovare dei riferimenti che sia pure basati sulla sola esperienza ci riduca la possibilità di grossolani sbagli prima , e magari pure degli accoppiamenti di eccellenza
Mentre questa è la strada👍👍👍
Se si cerca quindi di accostare il medesimo step up a phono con guadagni troppo diversi si può andare incontro a grosse delusioni ,
E chi ha detto che è una cosa facile? Ma fai bene a ribadirlo a conferma che il suono analogico  merita studio e pazienza 🤷🏻‍♂️
Mi rendo proprio conto di non essere un audiofilo, in quanto il percorso prospettato per il paradiso mi mette addosso più l'idea di angoscia e fatica, che di felicità nella ricerca.
Ma è solo un mio limite: le cose dette da @flamenko e da altri sono interessantissime e testimoniano tanta passione e competenza. E gioia, ne sono sicuro.
P.S.: io adesso uso il Denon AU-320 per la mia Karat 17DII, ma ho anche amato l'ingresso MC del PhonoStage NS. Diciamo che senza SUT il suono mi pare più agile e particolareggiato, con più potente e assertivo. Ma le mie esperienze sono poche e limitate: sono pigro, l'ho già detto 😁.
Ci sono stati momenti in cui anche io ho avuto la sindrome da testina e sono arrivato a contarne 13 ( anche adesso se c’è una novità mi lancio ad ascoltarla) ma maturando alla fine si trova sempre una strada e quelle 2 o 3 su cui si punta DEVONO essere messe in condizione di cantare e alla fine ( dopo averne provati tanti ) con un paio di step e’ fattibile 😉😉
Come direbbe il poeta: capita a volte di essere felice, non lasciatevi cogliere dal panico, è questione di un attimo e passa🤣🤣🤣
  • Haha 2
5 ore fa, FabioSabbatini ha scritto:
Se il pre MC è veramente valido.
Io non mi lamento quanto a qualità ne’ dell’attuale ne di quelli che sono passati. La configurazione attuale è 2mm 1 mc. Quando ho qualche dubbio cambio, ma poi ritorno sempre in mm…😉😉
