Consiglo per upgrade impianto
Ciao a tutti, il mio impianto è composto da: integrato unison research unico 2, lettore cd unison research unico primo, diffusori blumenhofer tempesta 17. Vorrei sostituire i diffusori con delle blumenhofer genuin fs 3 mk2, oppure puntare sul cambio del lettore? Mi piacerebbe un Marantz SACD 30n oppure SA-12SE. Accetto suggerimenti su un eventuale altro lettore restando in quella fascia di prezzo.
Ho avuto hanno fa un Marantz cd 17 mk 2 e mi era piaciuto molto soprattutto per i bassi. Grazie a tutti.
https://melius.club/topic/13078-consiglo-per-upgrade-impianto/
Dubito molto che una sorgente possa esaltare (?) i bassi, così come non vedo alcun upgrade nel passare dal tuo Unico Primo a un Marantz, almeno non come lettore CD: se invece senti il bisogno di un dispositivo che legga anche SACD e in più faccia da streamer allora il discorso cambia ma qualitativamente sarebbe sempre un passo di lato, piuttosto che in avanti (tranne che per il fatturato del venditore, ovviamente).
Dal tuo post poi non si capisce quale sia la ragione che ti spinge a voler cambiare qualcosa nel tuo impianto, elemento fondamentale per poterti dare dei suggerimenti pertinenti: in linea generale comunque sono d'accordo con l'amico @samana sul fatto che si ottengono risultati più evidenti cambiando i diffusori, piuttosto che la sorgente. Il punto è: in che direzione?
https://melius.club/topic/13078-consiglo-per-upgrade-impianto/#findComment-746479
Non ho capito la tua domanda.
@POPPY  Ha Posto una domanda ben precisa, ovvero se sia meglio cambiare i diffusori o la sorgente se volesse fare un upgrade dell’impianto.
Per me e’ evidente che la risposta e’ i diffusori.
Ovvio dei diffusori migliori rispetto a quelli attuali.
Pero’ effettivamente non ci ha detto cosa vorrebbe migliorare.
https://melius.club/topic/13078-consiglo-per-upgrade-impianto/#findComment-746510
Esattamente: se non si sa qual è l'aspetto che non va o che non piace, che senso ha consigliare di cambiare questo o quel componente? E con cosa?
Facevo l'esempio degli SACD o dello streaming: ovvio che se fosse quella l'esigenza sarebbe assurdo proporre di sostituire i diffusori. Ma finché l'opener non si sbottona discutiamo inutilmente...:classic_smile:
https://melius.club/topic/13078-consiglo-per-upgrade-impianto/#findComment-746545
Il suono dell’ impianto mi soddisfa, però mi sembra che manchi un filo di presenza in basso che avevo con il Marantz cd 17. Mi chiedevo se un lettore più performante potesse fare al mio caso. Potrebbe essere che il mio lettore
essendo un ibrido tenda a un suono un po’ più “leggero”? Mi scuso, non sono un grande esperto di tecniche e misure. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Comunque i diffusori penso che li cambierò.
https://melius.club/topic/13078-consiglo-per-upgrade-impianto/#findComment-746554
Si giusto.
Infatti la mia risposta era piu’ a carattere generale che non rivolta alla specifica domanda dell’opener.
Potrebbe essere.
Ho avuto un Lector cdp 06t, un lettore davvero fantastico dal suono rifinito e fluido.
Poi lo confrontai con il mio attuale Rega Jupiter il quale risulto’ meno fluido ma con una migliore gamma bassa, piu’ corposa.
Preferii quest’ultimo per questo aspetto.
Attenzione che non sto parlando di stravolgimenti del suono come dalla notte al giorno, ma di differenze comunque udibili.
Non ti resta che provare.
https://melius.club/topic/13078-consiglo-per-upgrade-impianto/#findComment-746564
ascoltoebasta
4 ore fa, POPPY ha scritto:
Marantz SACD 30n
Hai così tanti SACD ?
Io ti porto la mia esperienza, Fino a pochi mesi fa avevo come sorgente un Audio Analogue Maestro CD SE e come diffusori Opera Quinta SE,quando sostituii i diffusori con le OPERA Grand Callas il risultato fu stupefacente,di seguito ho inserito il DAC Lector DIGICODE 192 usando il Maestro come sola meccanica e capii quanto potenziale non utilizzato avessero le Grand Callas. Tutto ciò per dirti che mi vien difficile consigliarti ma è un esempio che spero possa aiutarti.....o confonderti.....di più.
https://melius.club/topic/13078-consiglo-per-upgrade-impianto/#findComment-746664
@POPPY hai un gran bel diffusore
anni luce dal 90% delle proposte attuali.
Il ginius è una scelta importante ed eccellente
quindi vai sul sicuro.
Questo per dirti :non fare scente avventate.
Piuttosto potresti già ragionare in prospettiva
di transistor o molto meglio valvole
dove andrai a pare coi nuovi.
Le casse definitive ringrazieranno ed intanto ti ascolti al meglio queste.
https://melius.club/topic/13078-consiglo-per-upgrade-impianto/#findComment-746787
