Cavi di alimentazione, consigli.
Buongiorno, sto valutando di aggiornare i cavi del mio impianto, partendo proprio dai cavi di alimentazione.
Attualmente gli apparecchi sono alimentati con dei Van Del Hul Mainsserver, per sorgenti e alimentatori, e Mainsstream per il finale.
Per il rigeneratore di rete, uso invece un Furutech FP-S032N, che al momento manterrei.
Dei VDH, non posso dire di non essere soddisfatto, ma gradirei fare un passo in avanti, senza dissanguarmi.
La caratteristica sonora che ricerco, è quella di una maggior dinamica, estensione e dettaglio, senza però cadere in freddezza e analiticità, anzi, un tocco di calore in gamma media, non mi dispiacerebbe. Tutto compatibilmente con un cavo di alimentazione, se possibile.
Altra condizione che desidero, è quella un marchio facilmente rivendibile, nel caso non mi piacesse il risultato.
La catena è composta da pre e finale McIntosh, sorgenti, streamer Lumin, e pre phono Gold Note Ph1000.
I modelli che sto valutando, e su cui vorrei dei vostri riscontri, sono:
- Nordost Blue Heaven o Red Dawn
- Wireworld Aurora 7 o Electra 7
- Cardas Clear Cygnus
Si accettano comunque consigli, grazie.
https://melius.club/topic/13107-cavi-di-alimentazione-consigli/
@iBan69
Suona così il Neutral Cable Fascino Improved e c'è la vendita a prova.
https://melius.club/topic/13107-cavi-di-alimentazione-consigli/#findComment-748190
Se sei disposto anche all'autocostruzione il mio consiglio va all' Acoustic Revive 8800 o 18000. Cavo in rame Triple-C dal costo ancora umano, almeno il primo. Lo trovi da Playstereo e secondo me va proprio nella direzione che stai cercando. Non dimenticare di usare ottime spine Schuko e IEC :classic_wink:
https://melius.club/topic/13107-cavi-di-alimentazione-consigli/#findComment-748208
Anch’io provengo dai Van den Hul Mainstream (ricordo una micidiale rigidità).
Li ho abbandonati dopo aver provato un Transparent Super versione mm. (quelli con un unico e piccolo filtro ovale al centro), le cui caratteristiche vanno proprio nella direzione che cerchi. Bellissimi. Tra l’altro, hanno una fantastica flessibilità ed una superiore sezione dei conduttori, che li rende idonei anche all’alimentazione dei finali di potenza. Si trovano a 200-250 euro (ovviamente mi riferisco all’usato, non prendere le versioni più recenti mm, che mi pare siano arrivate alla gen. 6 e costano molto di più). Infine, si possono riterminare molto facilmente con spina tedesca perché hanno spine avvitate e non termosaldate (nel caso di acquisti su Audiogon).
https://melius.club/topic/13107-cavi-di-alimentazione-consigli/#findComment-748262
giuseppeb1986
@iBan69  io ho tutti i cavi di alimentazione Zavfino, costruzione eccezionale, sono tutti cavi dall'elevatissimo rapporto q/p, li puoi tranquillamente comprare da Audiogears.
Esempio il The Legion con la sua grossa sezione è ottimo per ampli di grossa potenza come il tuo; il Fina, invece, è consigliato per le sorgenti.
Poi se vuoi salire di livello ci sono i Majestic ed il Prima fino ad arrivare al top di gamma il Silver Dart.
https://melius.club/topic/13107-cavi-di-alimentazione-consigli/#findComment-748550
