Riduzione del guadagno e watt erogati
Posto qua data la natura squisitamente tecnica del quesito. I miei Bryston 28B3 hanno la possibilità di regolare il guadagno (in due step: 23 o 29db) se seleziono 23db di guadagno si riducono anche i watt erogati (1300w dichiarati ad 8 ohm) o non  c'entra niente con le potenze in gioco?
https://melius.club/topic/13187-riduzione-del-guadagno-e-watt-erogati/
riducendo il guadagno avrai bisogno di un maggior guadagno del pre per avere la stessa potenza.  la potenza del finale scende solo se il guadagno del pre è insufficinete rispetto alla richiesta del finale, altrimenti nulla cambia, se non il fatto che con un guadagno minore ti serve una otazione maggiore del poteniometro per ottenere gli stessi watt
https://melius.club/topic/13187-riduzione-del-guadagno-e-watt-erogati/#findComment-751822
Membro_0021
@cactus_atomo ho fatto questa domanda perché credevo che con il mio Norma in modalità passiva avessi bisogno di tutto il guadagno del Bryston (29 db) invece settato a 23db i finali canadesi suonano decisamente  meglio...con il massimo del guadagno è come se andasse tutto in distorsione con una prevalenza della gamma medioalta che si scolla dalla gamma bassa...insomma poca coerenza....invece a 23db il suono è perfetto...evidentemente questo accade perché sfrutto l'ingresso bilanciato dei Bryston che mi fa recuperare i +6db che perdo passando da 29 a 23 del guadagno del finale...strano mondo quello dell'audio, non sai mai quello che succede....
https://melius.club/topic/13187-riduzione-del-guadagno-e-watt-erogati/#findComment-755079
@veidt la potenza erogata dipendedal guadagno delpree dalla sensibilità del finale.se il gudgno del pre è eccessivo il finale va in clipping (semplifico) se il guadagno è troppo basso il finale non erogherà la potenza di targa probabilmente il bryston ha una buona sensoibilità e gli basta il gudagno più basso de norma
https://melius.club/topic/13187-riduzione-del-guadagno-e-watt-erogati/#findComment-757748
