Giradischi Rega RP8 testina Apheta 2 problemi un canale muto, uno funzionante
2 ore fa, Giorgio Rosetti ha scritto:
e quindi hai dovuto sostituire la testina?
@Giorgio Rosetti  purtroppo si  l'ho dovuta sostituire . Comunque se inverti le pagliuzze cosa non complicata basta mano ferma e una pinzetta .verifichi facilmente  se il problema è la testina , invertendo le pagliuzze se non funziona il canale opposto significa che il problema sta lì sulla testina ,viceversa se rimane sempre lo stesso canale a non funzionare allora il problema sta altrove .
@Giorgio Rosetti detta così è diverso. Avevi parlato di inversione dei canali all'ingresso del Phono. Allora il problema è da cercare nel cavo del giradischi, con la speranza che effettivamente non ci sia una bobina interrotta nella testina.
Giorgio Rosetti
@Lamberto65 grazie per suggerimento, ahimè se inverto le pagliuzze si inverte il suono sulle casse, ovvero la cassa prima muta inizia a suonare e viceversa, quindi è andata la bobina? Accidenti è una testina costosa, spero si possa riparare.
@Giorgio Rosetti ma non è detto. Bisogna controllare la continuità dei cavi dalla testina agli RCA di uscita. Hai un tester a casa? Se non lo hai, comprane uno dal ferramenta. Spendi 10 euro per un aggeggio che ti torna sempre utile a casa, anche solo per verificare se una presa è sotto tensione o meno.
@Giorgio Rosetti potrebbe  essere la testina, ma  ancora non ne puoi avere la certezza. Io dopo quella prova feci la prova del 9 .presi una vecchib testina usurata che avevo  conservato .la istallai  al volo senza neanche dimarla e quando  puntina tocco il disco entrambi i canali funzionarono .per cui non c'erano più dubbi era una bobbina andata in corto .
