Finali per Mbl 101E MKII
Ciao a tutti,
sono alle prese con la ricerca del mio suono "giusto", e per la parte sorgente e diffusori l'ho trovato, nel senso che a monte c'è uno streamer e DSP MiniDSP SHD, poi una coppia meccanica/dac Accuphase DP550/DC801 (lo so, il DP550 non è una meccanica pura ma a me va bene così), mentre a valle ci sono le MBL 101E MKII, che però devono essere amplificate a dovere.
Ho provato con una biamplificazione (fatta da 4 finali mono) di MBL 8011AM, che però non si sono rivelati abbastanza potenti, nonostante il subwoofer fosse addomesticato con equalizzazione digitale. Questi finali andavano a meraviglia con le 116E che avevo, ma qui non c'è nulla da fare, non ce la fanno.
Ho quindi bisogno di un finale, o ancora meglio di due perchè mi piace il biamping, di elevata potenza, e capaci pure di scendere come impedenza del carico.
Sono fortemente indeciso, budget max 10.000 euro, direi assolutamente sull'usato.
Le mie idee sarebbero Krell FPB400CX, oppure un KARAN KAS 400: il primo lo prenderei a occhi chiusi per il suono, ho avuto il fratello minore 200 e mi piaceva tantissimo...problema è il calore enorme, avrei bisogno di un muletto per l'estate. Il Karan si fa fatica a trovarlo, uno mi è sfuggito settimana scorsa...
Poi ci sarebbe la classe D, i moduli powersoft mi intrigano, ma non ho avuto mai esperienza e non saprei da che parte iniziare.
Come pre sono a posto, ho un pre custom fatto da Aurion Audio a 4 canali bilanciato: perchè 4 canali? perchè il Minidsp SHD gestische 4 canali in digitale, e due li userei L+R non filtrati per le medioalte, mentre 2 li userei con DRC per le basse. ovviamente servono 2 dac, per questo uso l'801 per le medioalte e la sezione del DP550 per la parte bassa.
Ambiente? Per ora sono in un ufficio, in attesa di entrare nella loro stanza dedicata di circa 30mq (6x5) che provvederò a trattare con progetto di azienda che realizza trattamenti acustici.
Lo so, metto il carro davanti ai buoi perchè ancora per un paio di mesi le casse non saranno nel loro ambiente, ma personalmente reputo il 95% del risultato sonoro di un impianto come l'interazione tra diffusori correttamente pilotati e l'ambiente. Ecco, il correttamente pilotati nel caso delle MBL non è proprio facilissimo...
A voi le idee, e vi ringrazio in anticipo
Massimo
https://melius.club/topic/13342-finali-per-mbl-101e-mkii/
Membro_0021
@maxxx con i miei Bryston 28b3 (1300w 8 ohm - 2000w 4 ohm) staresti certamente a posto secondo me non dovresti scendere al di sotto dei 6-500w 8 ohm
https://melius.club/topic/13342-finali-per-mbl-101e-mkii/#findComment-765668
Appoggio la mozione di FabioSabbatini per funzionalità ed estetica con gli ampli de la maison.
Dato che hai l'ultima versione però uno sforzone in più sarebbe giusto con i più attuali mono 9008 anziché 9007.
L'alternativa Karan, anch'esso controreazionato e molto nitido in gamma bassa, è molto valida ma anche qui mi toglierei il pensiero con il più grande KAS-600 che proprio un forumer adopera prima con le 111 e poi con le 101 (non ricordo la versione se "d" o "e").
Just my two cents
https://melius.club/topic/13342-finali-per-mbl-101e-mkii/#findComment-765715
Con molto meno, prenderei in fortissima considerazione l'integrato o il finale dell' ItaliAcoustic.
Mi dicono essere L'Amplificatore con la A maiuscola, e risparmieresti pure dei bei soldini.
Trovi delle recensioni sul web.
Amici che l'hanno ascoltato mi confermano le impressioni che girano sui vari forum, siti..
https://melius.club/topic/13342-finali-per-mbl-101e-mkii/#findComment-765768
Mighty Quinn
Sono entrambi ampli fantastici
Sono della stessa generazione, i 9008 sono modello superiore, più grossi pesanti e costosi, comunque entrambi suonano meravigliosamente con tutti i diffusori degni di essere chiamati tali
Certo se uno è abituato alle pappette dei monotriodi....si autolimita da solo
Anche gli antichi 9006 sono eccellentissimi
Poi mi raccomando, ci vuole anche il 6010
https://melius.club/topic/13342-finali-per-mbl-101e-mkii/#findComment-765778
@FabioSabbatini @tigre @aldinaGrazie a tutti, insomma resterò in casa MBL, anche se il Karan credo potrebbe essere un bel sentire.
Non so come possa suonare un ampli gessoso, ma gli MBL le volte che li ho sentiti non mi sono sembrati gessosi come dice
@alexis . Il 6010 credo lo comprerò rotto per risparmiare, come suona neanche mi interessa, lo voglio solo per l'estetica e la scritta Der Vorverstärker... solo un designer tedesco pieno di birra e bretzel poteva arrivare a tanto.
https://melius.club/topic/13342-finali-per-mbl-101e-mkii/#findComment-766311
Mighty Quinn
Bravissimo!
Idem nel mio caso
Comunque, incidentalmente, suona in maniera perfetta
https://melius.club/topic/13342-finali-per-mbl-101e-mkii/#findComment-766319
    • simo15 ha ottenuto un badge
