Come settare al meglio il Bluesound Node 2i
Ciao a tutti,
da qualche giorno sono anch’io un fortunato e soddisfatto possessore dello streamer in oggetto. Dopo i primi ascolti diciamo di “ambientamento”, mi chiedevo se ci sono dei settaggi particolari da fare per poterlo sfruttare al meglio e al massimo delle sue possibilità.
Io l’utilizzo collegato ad un dac North Star Estremo, che fa parte del mio impianto. Inoltre ho un abbonamento a Tidal, per i servizi di streaming.
Grazie anticipatamente a chi sarà così gentile da fornirmi qualche utile suggerimento (...non troppo costoso, se possibile ! 😀)
Ciao
Stefano R.
https://melius.club/topic/1350-come-settare-al-meglio-il-bluesound-node-2i/
@minollo63 cambiare il cavo di alimentazione, o la scheda di alimentazione, e ascoltarlo con il suo dac, ovviamente i cavi di segnale devono essere quelli che tu reputi i più prestanti nella tua catena.
Se lo ascolti con un dac esterno ogni modifica è vana.
https://melius.club/topic/1350-come-settare-al-meglio-il-bluesound-node-2i/#findComment-48476
Cioè nel senso che utilizzato in questo modo (collegato ad un DAC esterno) è già al massimo delle sue potenzialità e quindi non è il caso di impegnarsi nel farlo suonare meglio con qualche ulteriore accorgimento ?
Oppure che non ne vale la pena ?
E poi io mi chiedevo se ci fosse anche qualche particolare settaggio da impostare nelle impostazioni "software" (non so come esprimere il concetto, ma intendo cose tipo volulme, parametri strani ecc..) perchè si senta al meglio, indipendentemente che si usi il suo dac interno o uno esterno.
Grazie comunque.
Ciao
Stefano R.
https://melius.club/topic/1350-come-settare-al-meglio-il-bluesound-node-2i/#findComment-48559
@minollo63  l'unico settaggio che ho modificato, è il volume, va impostato fisso.
Poi vai nella lista a sinistra, dove si trova l'accesso ai vari servizi di streaming o radio, nel tuo caso vai su tidal e accertati che hai spuntato l'opzione per la più alta risoluzione in base al tuo abbonamento.
https://melius.club/topic/1350-come-settare-al-meglio-il-bluesound-node-2i/#findComment-48577
L'importante è tenere il volume su fisso come detto e non usare la regolazione dei toni, da valutare l'impostazione col clock esterno mi pare fosse l'ultima voce, io la tenevo disabilitata.
Prova a disaccoppiare il Node con qualche distanziatore.
Queste le cose gratuite.
A pagamento invece, al primo posto il cavo di segnale, per quello di alim. ne ho provati 3 ma se devo dire che c'è stato un miglioramento mah...forse leggermente un pò più di nero di fondo ma visto l'investimento devierei questi soldi sui cavi di segnale.
Giusto per l'occhio presi quei cavi colorati su Amazon a 10€ sempre meglio di quello di serie 😀
Però....però....sommando costo di cavi di segnale, alim., modifica a che prezzo si arriva?...si brucia il vantaggio del rapporto q/p ergo se lo usate col dac interno puntate solo a buoni cavi di segnale che vi ritroverete anche per altre sorgenti in futuro.
https://melius.club/topic/1350-come-settare-al-meglio-il-bluesound-node-2i/#findComment-48696
A livello di alimentazione l'ho collegato al mio trafo di isolamento e gli ho piazzato un paio di ferriti sul cavo originale ( che non ho intenzione di sostituire). Grazie per la dritta sul volume fisso, che non ho ancora settato. Altra cosa qualcuno parlava di utilizzare Roon, ma il Node è compatibile?  Roon non me lo trova!!
https://melius.club/topic/1350-come-settare-al-meglio-il-bluesound-node-2i/#findComment-48812
Caspita mi ero perso questo thread, interessante.
Allora per quanto mi riguarda, se si parla di migliorie lato software e poi mi si mette sul tavolo Tidal e anche un DAC esterno non posso che dare il warning dei warning... Attenzione che rischiamo di lavorare su tutto il resto della catena e poi creiamo il collo di bottiglia già sul file sorgente. Ricordiamoci che se si usa Tidal con il Node e si vuole far fare la conversione al DAC esterno, che io sappia ce ne sono solo tre che sono in grado di farlo... altrimenti dimentichiamoci i file Master di Tidal con il Node con Dac esterno non MQA o con MQA solo su USB.
https://melius.club/topic/1350-come-settare-al-meglio-il-bluesound-node-2i/#findComment-49292
1 ora fa, giannifocus ha scritto:
una prova a costo 0 € con qualsiasi disaccoppiatore, anche un cilindretto in gomma
Quindi poggiarlo su 3 supporti in gomma (o similare, tipo gel, neoprene o sughero), comunque "morbidi", porterebbe dei miglioramenti al suono, piuttosto che poggiato direttamente sul piano sui suoi piedini ?
Ciao
Stefano R.
https://melius.club/topic/1350-come-settare-al-meglio-il-bluesound-node-2i/#findComment-50084
