iFi Audio sempre creativa e prolifica: nuovo dc blocker​‼️
Fabio Cottatellucci
Il 25/5/2021 at 21:29, giaietto ha scritto:
ho acquistato anche dei tappini per rca della Cardas
Se sono di metallo e mettono in corto circuito il jack, ricorda di usarli solo sugli ingressi e mai sulle uscite (es. pre out, tape out, sub out...). Se sono di gomma puoi metterli dappertutto.
Fabio Cottatellucci
Il 3/5/2021 at 08:19, Salvo_1970 ha scritto:
ogni volta che sposto un cavo dietro l’impianto mi faccio il segno della croce
Ci avrai già pensato, ma cerca di separare i cavi di segnale da quelli d'alimentazione, e di evitare che corrano paralleli.
A volte, da questo punto di vista, un sano casino di fili è meglio di due bei mazzetti che corrono dritti e fascettati.
Fabio Cottatellucci
@giaietto La descrizione dice per entrambi "non chiudono il circuito elettrico in ingresso o in uscita".
Quindi, anche se non ci sono foto per valutare direttamente la presenza del pin centrale, dovrebbero essere semplici parapolvere (e a te questo serve, per possibili peli del cane), installabili sia sugli ingressi che sulle uscite.
Se li compri, comunque, occhio che non ci sia il pin centrale.
Sul fatto che schermino "interferenze elettromagnetiche e in radiofrequenza" ho grossissimi dubbi, e comunque le interferenze bisogna averle per schermarle.
Impossibile inoltre stabilire quale sia il vantaggio assicurato dal fatto che sono d'ottone pieno nichelato, a meno che tu non voglia usarli per cacciare uccelli con la fionda.
Leggo che costano 61,20 euro la coppia; se ti accontenti di quelli di plastica, che fanno esattamente lo stesso lavoro, che non vedrai mai perché stanno dietro l'apparecchio e che comunque trovai montati di fabbrica in un Accuphase, in rete girava a 5 euro il sacchetto da 50.
Saluti
PS se poi per te è una questione di Zen dell'impianto audio, allora comprane un tipo che sia anche cortocircuitante, da mettere sugli ingressi, e tappe le uscite con questi che mi hai indicato  😉.
Si. Servono solo come tappi esteticamente fighi. Prima non li avevo mai considerato. Ora con il cane si.
per 100€ di tappini sono quello di prima, visto quello che spendo in altre 1000 cavolate 🤣
Fabio Cottatellucci
Ci mancherebbe, io ti dico quel che penso, tu fai come meglio credi 🙂
Tappini a parte, gli amplificatori McIntosh, permettono di disattivare gli ingressi, non utilizzati, riducendo così le possibili interferenze, che potrebbero provenire dai suddetti. Ma, i tappini gli avevo già, per cui li ho usati solo per la polvere. 😉
