Pre phono e puntina
Buongiorno
parecchi anni fà ho acquistato un giradischi Dual 721 testina Shure V15III ma non lo ho mai usato per mancaza di ingresso analogico.
Ora vorrei costruirle un basamento in legno e metterlo in funzione, mi serve un pre phono e forse una puntina.
Ho dei vinili che non uso da quando lasciai la casa dei miei e l'impianto Telefunken, 27 anni fà.
Ho letto vari post sulla Shure dove si consiglia capacità di almeno 200-300pf, da qualche parte ho visto dei grafici dove abbassando la capacità e variando l'impedenza d'ingresso si riusciva ad avere una curva molto lineare.
Ho visto che la maggior parte dei pre phono MM (dal prezzo umano) hanno capacità di 100 max 200 e impedenza fissa a 47k, tranne pochi casi (100-220-320)
a valvole ho trovato modelli molto più configurabili, questo mi ha colpito PHONO M GABRI'S AMP impedenza 33-47-82-100-120-150K  capacità 47-100-150-220-270-330pf
  1. A grandi linee, che differenza sonica c'è tra uno SS e un valvolare?
  2. Come faccio a sapere se la testina è da sostituire?
Grazie Alessandro
https://melius.club/topic/13869-pre-phono-e-puntina/
@ragno Ti sei dimenticato di dire il budget per il pre fono e l'eventuale testina.
Per rispondere alle tue richieste, più o meno ogni pre fono ha una sua impronta musicale. Personalmente non ho preferenze tra valvolari e stato solido. L'unico suggerimento che mi sento di darti è di non prendere in considerazione pre fono valvolari economici. Non conosco il PHONO M GABRI'S AMP, ma il suo costo potrebbe inserirlo tra quelli interessanti.
Il carico richiesto da una MM è di almeno 47k. valori più bassi comporterebbero un taglio precoce delle alte frequenze. Per quanto riguarda la capacità invece, più bassa è e meglio è. Alzare il valore della capacità aumento il picco in alta frequenza tipico delle MM. Il valore standard è di 100 pF, al quale va aggiunta la capacità dei cavi di collegamento.
La testina va sostituita per vetustà o per usura. Le due parti che cedono con gli anni sono:
- la sospensione, di solito costituita da un anello in elastomero che si irrigidisce con gli anni e quindi non tiene in posizione corretta il cantilever durante la riproduzione;
- lo stilo, che si usura deformando il profilo nei punti di contatto.
In entrambi i casi la riproduzione presenta una distorsione piuttosto evidente. E' ovvio che tale consumo si evidenzierà progressivamente, fino ad essere inaccettabile.
Della V15III ormai non si trovano più ricambi originali, ma solo qualche compatibile, perciò forse dovrai prendere in considerazione una testina nuova.
https://melius.club/topic/13869-pre-phono-e-puntina/#findComment-791652
@ragno i pre valvolari possono essere pià sensibili, se non progrttati come si deve, a problemi di micorfoniocità e di rumore, sopratutto se utilizzati in mc (in virtuù del mggiore giuadagno riochiesto da una mc rispetto ad una mm). La capacità con le testne mc non conta, conta nelle mm, ma tieni conto che al carico in picogìfarda del pre phono devi aggiungere quello dei cavi del braccio, quindi un carico di 100 picofarda del pre phono sommato agli alemo 100 del bracci passa agevolmente i 200.
il mio suggerimento, visto che hai un gira inutilizzato da tanti anni, è innanzitutto di verificare se funziona a dovere oppure se ha bisogno di una revisione. le shure, oltre che essere ottime, sono testine longeve per quanto riguarda le sospensioni, quindi se la tua è stata usata poco probabilmente non ti è necessario sostituirla. Sostituire la puntina oggi è complicato, la shure non produce più ricambi originali, in commercio trovi  gli stili cosiddetti nos (ma sulla cui integrità non ci giurerei), oppure quelli oem di scarsa qualità oppure gli stili della jico che sono validi ma assai costosi
con il costo di una jico prendi una testina nuova nagaoka o ortofon e forse spendi pure meno
come pre phono, con 500 euro anche usato eviterei le valvole, di prodotti interessanti ce ne sono molti, una soluzione valida a basso costo è lo schiit mani seconda serei, si compra praticamente  solom dal produttore usa a circa 250 euro, io ho in riservala vecchia versione che in mm era ottima (ilenzioso, dinmico) mentre nìin mc non mi ha convinto ma la nuova versione mi dicono che sia miliorata propio in mc
https://melius.club/topic/13869-pre-phono-e-puntina/#findComment-791683
Vorrei stare su SS anche perchè ho appena aggiunto il pre valvolare, non voglio riniziare a cercare valvole in tutto il globo.
Ne stò studiando parecchi, alquni difficili da trovare
NORTH STAR PHONOSTAGE
Jolida JD-9
AQVOX PHONO 2 Ci MKII
Arcam rPhono
PLINIUS JARRAH
Simaudio Luna 110lp
Vincent PHO 500 15-115-235-350pf
e altri che adesso non ricordo
Il dual funziona, devo solo sostituire la lampada strobo che va e viene, la ho già ordinata, poi voglio fargli un supporto bello in legno, quello originale non mi piace proprio, e mettere morsettiera di segnale e alimentazione.
https://melius.club/topic/13869-pre-phono-e-puntina/#findComment-791701
LaVoceElettrica
Fra i pregi delle Shure c'è quello della longevità della sospensione in gomma; per cui, se ti piace il tipo di sonorità e non ha evidenti distorsioni, tieniti stretta la tua V15.
Riguardo alle condizioni del diamante di lettura, confermo che con un microscopio elettronico puoi vedere bene se è integro.
Il microscopio elettronico, a differenza del passato, non è più un apparecchio stracostoso: se ne trovano a 15/20 euro, da collegare al PC.
https://melius.club/topic/13869-pre-phono-e-puntina/#findComment-791720
25 minuti fa, ragno ha scritto:
forse sono troppo ottimista
Per rimanere nel budget ti consiglierei di stare sicuramente su uno stato solido. Ci sono diversi ottimi prodotti a costi relativamente bassi, come l'IFI phono, lo Shiit Mani, il Rega MM e il Lehmann Black Cube (gli ultimi due da cercare nell'usato).
https://melius.club/topic/13869-pre-phono-e-puntina/#findComment-792100
