Bassa potenza e alta efficienza: mito o realtà?
La bassa potenza per me va da finali come Thomas Mayer con la valvola 46 che ha 1 watt d' uscita all' ottimo ampli a valvole di Chiomenti con le 2A3 da 4 watt,agli ANJ Neiro,Kageki,baansu e Shinri di 7/8 watt,Kondo Souga di 8 Watt,allo Shind WE 300B Limited di 7 watt,agli A. Tekne 9502 di 11 watt e 9801 con 8 watt
Questi ampli costosi di ottima qualita' e ce ne sono altri ottimi piu' economici con queste potenze
Con 1 Kondo Souga di 8 watt ho pilotato benissimo le mie Montagna di 97 db circa in una stanza di 80 mt.
https://melius.club/topic/1392-bassa-potenza-e-alta-efficienza-mito-o-realt%C3%A0/#findComment-50793
Alta efficienza e bassa potenza sono legate da un rapporto direttamente proporzionale, più sale una, più l' altra può scendere  . . .
Alta efficienza dovrebbe essere vicina ai 100 dB, bassa potenza potrebbero essere 3 - 10 watt, poi sono pur sempre delle classificazioni che lasciano il tempo che trovano, direi accademiche, le combinazioni sono migliaia, quindi difficile stabilire regole rigide e inderogabili  . . .
Per me, una realtà per pochi , in funzione anche qui di molti elementi che possono giocare pro o contro nella scelta . . .
saluti , Dario
https://melius.club/topic/1392-bassa-potenza-e-alta-efficienza-mito-o-realt%C3%A0/#findComment-50822
Renato Bovello
Lancio un'altro sassolino e arrivo a dire che l'alta efficienza forse non esiste. Nel senso che o parliamo di altissima efficienza e relative dimensioni abnormi di diffusori e allora posso anche starci .Oppure se si parla semplicemente di alta efficienza resto convinto che le prestazioni migliori si ottengano con alta potenza. Prendiamo un esempio classico : Tannoy o Klipsch Indubbiamente efficienza alta per entrambe. Ebbene ,possono suonare con pochi watt ma se volete ottenere autorevolezza e perentorieta',velocita' negli attacchi e ,in una parola, piacere di ascolto provate a dargli un centinaio minimo di ottimi watt ma anche di piu' e forse le sentirete volare. Il bello del nostro giochino ,secondo me, e' quello di tirare " a pallino" un sistema ,una volta trovato il diffusore che ci piaccia. Per questo propendo decisamente verso il connubio : alta efficienza e alta potenza .
https://melius.club/topic/1392-bassa-potenza-e-alta-efficienza-mito-o-realt%C3%A0/#findComment-50957
Esattamente, è proprio così.
https://melius.club/topic/1392-bassa-potenza-e-alta-efficienza-mito-o-realt%C3%A0/#findComment-50962
Esistono tanti programmi musicali nei quali la riserva dinamica è essenziale, pena la mortificazione del tutto.
Ciascuno deve avere la possibilità di adeguare il volume non per fare chiasso, ma per dare alla musica un senso di realtà.
https://melius.club/topic/1392-bassa-potenza-e-alta-efficienza-mito-o-realt%C3%A0/#findComment-51003
A livello teorico concordo - poi come sempre vi sono casi un pco diversi: ad esempio le cornwall III con il Sugden 21 SE suonano veramente alla grande - quindi:
per circa 20 - 30 mq  basta il sugden probabilmente
per ambienti > 30 mq  probabilmente ci vogliono più watt  - come penso sia prevedibile e logico
Da me in 12 mq il 21 SE basta e avanza con le mie torri da circa 90 db - poi però suonano benone con l'Halo che ne ha 160 di watt
https://melius.club/topic/1392-bassa-potenza-e-alta-efficienza-mito-o-realt%C3%A0/#findComment-51025
