DP 450 entry level ??
Aggiornamento: provato il confronto tra cavi sbilanciati originali e bilanciati, devo dire che ho provato a lungo ma non sono riuscito a cogliere la minima sfumatura di differenza … questo mi fa pensare che quelli in dotazione siano davvero di ottima qualità e, soprattutto, che l’abbinamento tra i due pezzi Accuphase sia studiato talmente bene da non aver bisogno di altro.
Questo è esattamente l’opposto di quanto mi capitò passando dal collegamento sbi a bilanciato con lo streamer, dove in un attimo si coglieva un’efficienza completamente diversa, soprattutto in termini di volume.
Quindi l’unica certezza è… che non ci sono certezze 🤷‍♂️
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-809165
@Paolino57 Se li hai tenuti su tutti e due insieme e hai fatto il passaggio al volo cambiando ingresso nel pre hai praticamente sentito la somma dei due cavi, errore che feci a suo tempo anche io, in caso se non lo hai fatto prova prima solo un tipo di cavo e poi l'altro staccando completamente sempre uno dei due.
Le sorgenti non sono pre e mandano il segnale a tutte le uscite.
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-809901
@Paolino57 tanto se come credo sentirai differenze saranno ben avvertibili, altro piccolo particolare i cavi dovranno essere ben rodati tutti e due.
Tanto te lo posso firmare, con ogni singolo cavo collegato sentirai molto meglio di quello che hai ascoltato con il doppio cavo collegato.
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-810846
  • 6 mesi dopo...
Marenda Fabio
Ho avuto il DP 570, e ora ho il DP 450. Suonano in maniera molto diversa tra loro. Col mio stesso impianto il 570 suonava più etereo ma raffinato, il 450 più corposo e compassato. Sono due modi diversi di proporre il messaggio musicale.Se dovessi cambiare il tuo 450 con uno superiore prima provalo a casa tua.
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-1017724
Ciao Fabio, scusa la domanda. Quindi tu sei passato dal 570 al 450 perché hai apprezzato maggiormente come suona il 450 o per ragioni diverse? Grazie.
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-1022408
Marenda Fabio
Due anni fa ho preso ilDP570  e un ampli E650 ma l'ampli dopo poco l'ho venduto perchè da me non suonava bene. Ho preso un Norma ipa 140 e questo da me suonava alla grande ma l'abbinamento col DP570 non era felice. L'ho venduto e ho preso un Lector 707 con superalimentatore. Ho anche un xdp Lector603 e questo ha un suono stupendo ma il 707 da me non suonava come mi aspettavo. Non ho visto l'ora di venderlo e riprendermi un Accuphase. Siccvome ho 5 dischi sacd  ho optato visto anche il costo per un lettore solo CD, e onestamente con il mio impianto suona molto bene, meglio del 570. Comunque se devo essere sincero preferisco il 450 al 570. Ma li è tutto questione di abbinamenti e gusti.
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-1022513
@Marenda Fabio Che dirti Fabio, non conosco il tuo ambiente ed il tuo sistema.  Quando entrano in gioco i gusti (piace / non piace) c'e' poco da commentare, ma quando dici con  toni netti (suona / non suona) faccio un pò di fatica a capire, ti riferisci a problemi di pilotaggio?
Ritornando alla differenza tra 450 e 570 dove anche io spesso mi sono interrogato se una di queste due elettroniche fosse adatta al mio sistema, ti chiedo se e' possibile conoscere le differenti sensazioni che ti hanno dato i due lettori, grazie.
P.s.
ti chiedo inoltre quando rispondi di quotare, in modo che possa ricevere la notifica della tua risposta.
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-1027264
Conoscendo bene entrambi i modelli, ritengo che il 570 sia una spansopra il 450;
Confrontandoli nello stesso setup, emerge chiaramente che il 570 è in grado di proporre un suono di un altro livello:
i parametri che migliorano sono l'ariosità, la tridimensionalità e l'ampiezza della scena.
Da quello che leggo, sembrerebbe che Fabio non li abbia controntati nello steso setup e questo, potrebbe aver falsato un po' la percezione delle caratteristiche delle due macchine.
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-1027276
@granosalis @AVS_max
Torno su una mia considerazione, più volte espressa in questa sezione del forum.
Ho la convinzione che Accuphase tenga sempre presente una precisa gerarchia nelle proprie linee di prodotto, che si traduce anche in una differenziazione della qualità intrinseca oltre che, naturalmente, del prezzo dei singoli apparecchi.
Tra i lettori digitali questa gerarchia è evidentissima, poiché è vero che il modello entry level è già un ottimo apparecchio, ma molto difficilmente quello superiore suona peggio, a prescindere se sia o meno Sacd.
Tra l'altro, il 450 ha un dac comunque idoneo a convertire files dsd, quindi la differenza è costituita da altri elementi (chip utilizzati, alimentazione, lavorazione della meccanica etc.).
Sotto altro profilo, le motivazioni della scelta possono essere molteplici, ma non penso proprio che un 570 possa suonare i cd peggio di un 450.
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-1027312
Marenda Fabio
P.s.
Il mio impianto è lo stesso di come ho provato i due cdp.Il 570 suonava più etereo, meno corposo,. Ii pianoforte era molto più"leggero" meno corposo.Se l'ho cambiato era perchè non ero soddisfatto del risultato. Ora mi pare che il suono sia quello che mi piace di più. In un sito giapponese c'è una prova di una comparativa tra i tre cdp Accuphase e forse si esprimono meglio di me come giudizio.
https://melius.club/topic/13923-dp-450-entry-level/page/3/#findComment-1027986
