Sony UBP-X800 M2
Mike27051958
Mike27051958
Buongiorno, ho comprato da poco il lettore in titolo e solo adesso sto cominciando ad usarlo e devo dire con soddisfazione… credo valga di più’ di quanto L’ ho pagato
Non riesco a capire una cosa, il lettore ha solo uscite digitali ( 2 hdmi e 1 coassiale ) quindi il segnale in uscita e’ solo digitale e quindi la conversione audio in analogico e’ affidata ovviamente al sintoamplificatore HT quindi quando nelle istruzioni e nella pubblicità’ parliamo di audio HI RES a cosa si riferiscono? Come si dovrebbe fare a sfruttare L’ audio HI RES se ha solo uscite digitali?
Qualcuno mi può’ spiegare?
https://melius.club/topic/14175-sony-ubp-x800-m2/
Se acquisti ad es. concerti in blu ray (sia audio-video che solo audio) in molti di questi l’audio è hr ovvero 48/24, 96/24, 192/24. Ti ricordo che i cd normali hanno una risoluzione 44/16. Inoltre se il tuo sinto ht è compatibile con il formato dsd puoi ascoltare i sacd sia stereo che multicanale.  Questo però come ti è stato indicato sopra solo utilizzando le connessione hdmi.
https://melius.club/topic/14175-sony-ubp-x800-m2/#findComment-810404
Mike27051958
@dariob @proclo grazie per le risposte ma quello che non capisco è’ esattamente questo cioè’ ……se in segnale HI RES e’ veicolato via hdmi, quando entra nel sintoampli viene convertito in analogico dal DAC dell’ ampli quindi che differenza fa ?
Cosa cambia se il segnale e’ HI RES o no se il DAC e’ sempre il medesimo?
https://melius.club/topic/14175-sony-ubp-x800-m2/#findComment-810445
Il discorso non è proprio semplice. Semplifico. Quando digitalizzo un segnale audio lo posso fare a varie frequenze di campionamento (44,1 kHz, 48, 96, …. ed a 16 bit o 24 bit). A valori più alti corrisponde una migliore copia digitale del segnale analogico. Il dac deve trasformare nuovamente il segnale digitale in analogico e questo avviene in maniera migliore (diciamo con meno imprecisione) più sono alti i valori sopra riportati; è un po’ come passare dalla visione di un tv a risoluzione normale ad uno hd o 4k, anche se il risultato è mio parere molto meno evidente.
Il tuo sinto non dovrebbe essere male anche nella riproduzione stereofonica e potrebbe sottolineo potrebbe evidenziare queste differenze. Se vuoi provare ad es. la casa discografica “2L” commercializzava (credo lo faccia ancora) dei cofanetti contenenti gli stessi brani musicali in formato cd, sacd, hr, dtsma. Puoi così valutare le differenze e gli eventuali miglioramenti. Credo che in rete comunque trovi anche prodotti simili di altre case.
https://melius.club/topic/14175-sony-ubp-x800-m2/#findComment-810467
Oltre a quello che ha detto giustamente@proclo , forse si potrebbe dire banalmente che il DAC
solamente si limita a convertire in analogico il segnale digitale che c'è in entrata.
Allora se quest'ultimo è Hi-Res le risultante analogica, cioè quello che senti con le orecchie
sarà (o dovrebbe) essere migliore (con più definizione) rispetto a quello a più bassa risoluzione
che è veicolato dall'uscita coassiale.
Ah mi è venuto in mente adesso (scusa, viene il pippone lunghissimo) forse non ti è chiara una cosa:
le codifiche Hi-res ( ad es. DOLBY-TRUEHD o DTS MASTER AUDIO ecc.)
hanno un "core" composto dalla codifica classica DOLBY5.1 o DTS5.1, più la parte HiRes.
Quando le riproduci con l'uscita coassiale senti solo questo "core ", che ha la risoluzione del DVD.
Per sentire l'intera codifica hai bisogno dell'HDMI.
Tutto questo per rendere compatibili i dischi con i sintoampli più vecchi.
https://melius.club/topic/14175-sony-ubp-x800-m2/#findComment-810524
Mike27051958
@proclo @dariob grazie ancora
confermo che il lettore e’ collegato al sintoampli via Hdmi anzi L’ uscita “ solo audio “ all’ ampli e L’ uscita video direttamente alla tele e il risultato non e’ niente male
mi pare tuttavia una grossa mancanza in fatto che non ci sia una uscita rca solo stereo
https://melius.club/topic/14175-sony-ubp-x800-m2/#findComment-810581
Nel tuo caso come la sfrutteresti? Il lettore costa relativamente poco proprio perché non ha una sezione DAC (quella che ti hanno spiegato prima) piuttosto "complica" al suo interno ma sfrutta quelle presenti negli amplificatori che la hanno già implementata.
https://melius.club/topic/14175-sony-ubp-x800-m2/#findComment-811757
Io l’ho preso da qualche mese per divertirmi un po con la liquida e concerti stereo (2 canali), l’ho collegato tramite coassiale al mio ampli (yamaha as 701) la cosa che non mi piace di questo lettore, è che essendo amante di musica prog dove la gran parte sono concept album ed i brani sono collegati tra loro, non mi da la continuità (gapless) e sento 1/2 secondi di pausa, e questa cosa mi fa letteralmente inca77are!!☹️
https://melius.club/topic/14175-sony-ubp-x800-m2/#findComment-813109
