Sostituta per testina AT 440 mlb
Buondi' forumisti, sono  un felice possessore di una Audio Technica 440 mlb che lavora su un TD 125 con SME 3009 S2. Poichè penso sia almeno a metà della sua vita e si approssima l'arrivo  di un Denon DP55 M ero tentato di prenderne un'altra ma ahimè deve essere uscita di produzione. Penso sia stata sostituita da una di queste due:  AT VM520EB o VM540ML(di costo doppio). Consigli in merito, anche considerando l'accoppiamento col braccio Denon e che la timbrica della 440 mi soddisfa appieno ?
https://melius.club/topic/14230-sostituta-per-testina-at-440-mlb/
long playing
@fastdoc
Tra le due la sostituta attuale della 440 e la VM 540 . La VM 520 e' alquanto piu' economica e piu' giu' nel listino avendo lo stilo ellittico ed inoltre montato bonded ovvero " non " nudo.
https://melius.club/topic/14230-sostituta-per-testina-at-440-mlb/#findComment-813666
@fastdoc  Ho inserito il testo tedesco nel traduttore: in effetti, sembra proprio una AT 440MLb "rimarchiata" Elac:
Pickup originale ELAC / Audio-Technica montato sul Miracord 90. Il sistema Elac D90 E18 MM è un AT440Mlb specificato da Audio-Technica per Elac. Il modello D90 E18 / AT440MLb è dotato del sistema brevettato a doppio magnete e convince con proprietà di trasmissione praticamente identiche a quelle del bulino da taglio. È dotato di un diamante MicroLine® per alti ancora più setosi con meno usura/distorsione rispetto agli stili a contatto di linea ellittici o convenzionali. Il D90 E18 / AT440MLb dispone anche dell'esclusivo generatore para-toroidale di Audio-Technica. Questo generatore di segnale unico è costituito da un nucleo di bobina multistrato, che è stato avvolto da un pezzo di filo continuo. Non ci sono collegamenti meccanici o elettrici all'interno del sistema per ridurre al minimo le perdite magnetiche e garantire una buona trasmissione audio. Un cantilever in berillio placcato in oro fornisce una maggiore resistenza mentre il sistema a doppio magnete fornisce un'eccellente separazione dei canali. Specifiche tecniche: Sistema a doppio magnete Bobinatrice con generatore para-toroidale Micro ago lineare Filo PCOCC Connettori placcati in oro Tipo VM doppio magnete Chiusura mezzo pollice Gamma di frequenza 20 - 25.000 Hz Separazione canali 28 dB (1 kHz) Bilanciamento del canale di uscita 1,0 dB (1 kHz) Potenza di uscita 4.N0 mV (a 1 kHz, 5 cm/sec) Angolo di scansione verticale 20° Intervallo di forza di tracciamento verticale 1,0 - 1,8 g (standard 1,4 g) MicroLine™ con taglio ad ago Dimensioni dell'ago Micro lineare Forma del gambo dell'ago Gambo quadro nudo Cantilever in alluminio, temprato, cavo Impedenza bobina 3.200 ohm (1 kHz) Induttanza bobina 490 mH (1 kHz) Conformità dell'ago statico 40 x 10-6 cm / dyne Conformità dinamica dell'ago 10 x 10-6 cm / dyne Impedenza di carico consigliata 47.000 ohm Capacità di carico consigliata 100 - 200 pF Peso 6,5 g Dimensioni 17,3 (A) x (16,0 (L) x 28,2 (L) mm Ago di ricambio D90 E18 / ATN440Mb
https://melius.club/topic/14230-sostituta-per-testina-at-440-mlb/#findComment-814099
21 minuti fa, fastdoc ha scritto:
con caratteristiche timbriche che non si allontanino troppo dalla 440
le altre at. . . .
sono passato dalla 440 alla 740, poi alla at vm95ml.
in nessuna ho trovato la caratteristica della 440, frizzante, con quell'effetto un po caratterizzato spingendo un po le alte. però sinceramente a quel prezzo non saprei dove andare. o cerchi uno stilo ma se lo trovi lo paghi un botto. . . o stai quindi sulla 540, che non ho provato, ma che leggendo qua e la non suona come la 440. . . magari invece è sovrapponibile. sicuro hanno cambiato qualcosa perché il peso di lettura è leggermente diverso.
la elac la avevo valutata anche io. . . però costa come una 540
e se non suona poi come ci si aspetta?
razionalmente prenderei una 540
https://melius.club/topic/14230-sostituta-per-testina-at-440-mlb/#findComment-814157
Non conosco il suono della 440,ma quando avevo intenzione di comprarla era appena uscita di produzione lasciando il posto alla nuova serie VM,per cui ho optato per la VM 540.Suono abbastanza neutro,nessuna frequenza prevale sull'altra,il che potrebbe essere un pregio,ma in base ai gusti.Questo in base al mio proprio interfacciamento,SME 3009 s 2 shell fisso,su altri non ho potuto sperimentare.Da notare che quando la comprai su Amazon ,Marzo '21 costava 251 €,ora 226 €.
https://melius.club/topic/14230-sostituta-per-testina-at-440-mlb/#findComment-815016
  • 2 settimane dopo...
      zagor333
      zagor333 ha ottenuto un badge
