Downsampling: ovvero come convertire un 24/96 in 16/44.1
Ciao a tutti, volevo sapere che apparecchio, il più semplice possibile, potrebbe accettare in entrata i 24/26 su SPDIF e uscire su SPDIF o AES/EBU a 16/44.1 per poi andare nel mio dac di riferimento...che purtroppo è vecchiotto.
Non mi interessa trovate di meglio, di più nuovo, sapere cosa mi perdo etc, voglio solo fare la prova e comparare il dac dello streamer con quello del mio dac di riferimento.
Purtroppo lo streamer esce solo a 24/96, mannaggia a lui!
Grazie mille
Massimo
https://melius.club/topic/1445-downsampling-ovvero-come-convertire-un-2496-in-16441/
@terlino @terlino daphile è su PC, io uso un Minidsp SHD.
Funziona egregiamente, ma volevo capire se il dac e gli stadi di uscita interni erano al livello del mio dac. Problema è che il SHD esce a 24/96 mentre il mio dac accetta massimo 16/48...
https://melius.club/topic/1445-downsampling-ovvero-come-convertire-un-2496-in-16441/#findComment-54687
@maxxx ci sono stadi di entrata di vecchi apparecchi digitali 16/44-48 che comunque accettano il segnale di frequenza superiore e troncano (non so come operi lo stadio di ingresso ma alla fine funzionano)...un mio vecchio dac  arcam ad esempio si comporta così....hai provato e il dac non aggancia il segnale?
P.S. Comunque se non ricordo male quello streamer dovrebbe avere uscita digitale è generalmente su questi apparecchi è presente la funzione di resampler....se così fosse è sufficiente collegare l’uscita digitale dello streamer sul vecchio dac e impostare sullo streamer il resampler a 44 e 48 per le frequenze multiple, tipo 88 e 176 a 44 e 96 e 192 a 48
https://melius.club/topic/1445-downsampling-ovvero-come-convertire-un-2496-in-16441/#findComment-54844
@maxxx Ciao ti serve una interfaccia digitale, sono apparecchi usati nel mondo pro..
Una potrebbe essere questa Alesis, ma bisogna guardare un attimo le specifiche
https://www.ebay.it/itm/154044751550?hash=item23ddc85ebe:g:AtkAAOSwrg1fNccY
http://pdf.textfiles.com/manuals/STARINMANUALS/Alesis/Manuals/AI-1.pdf
altri marchi da guardare sono Tascam, RME, Behringer, Lucid..
https://melius.club/topic/1445-downsampling-ovvero-come-convertire-un-2496-in-16441/#findComment-56244
8 ore fa, maxxx ha scritto:
Sì, pensavo intendessi che il convertitore A/D campiona a 24/96.
E infatti, quando entri in analogico l'adc converte a 96khz.
Quando entri in digitale qualsiasi frequenza di sampling in ingresso viene resamplata a 96khz. Pure se entri già a 96khz, perché devono essere non i 96khz in ingresso ma quelli (a un ppm anche microscopicamente diverso) che stabilisce il clock interno al processore.
https://melius.club/topic/1445-downsampling-ovvero-come-convertire-un-2496-in-16441/#findComment-56615
