collegamento subwoofer passivi
francesco62
@speaktome74 io mi sono comunque dato una, anzi tre risposte, anche se mi piacerebbe avere altri pareri.
Un primo collegamento potrebbe essere in biamplificazione con un finale dedicato, visto che i sub in oggetto hanno il crossover passa basso interno, lo escludo perchè non voglio prendere un altro finale; un altro sistema sarebbe quello di collegarli a ponte con i diffusori, oppure utilizzando i doppi morsetti di uscita dei finali, gli ultimi due metodi non vorrei che causassero danni ai finali...
P.S. le tue rossini sono precedenti o successive alle reference?
https://melius.club/topic/14859-collegamento-subwoofer-passivi/#findComment-858108
speaktome74
Ciao Francesco.
Una domanda: ma i 2 subwoofer in tuo possesso sono per caso Am Audio? Tempo fa su subito ce ne erano una coppia in vendita dalla parti di Verona... ma secondo me non erano originali AM Audio...
Le mie Rossini non credo siano precedenti alle tue Reference, ma dello stesso periodo. Le tue differiscono dalle mie dal mobile perchè hanno un cabinet di spessore maggiore, e probabilmente i condensatori e cablaggio migliore.
Premetto che per me questi diffusori vanno già bene così e non ho mai posseduto un subwoofer in tanti anni di passione. Leggendo la tua discussione mi si è risvegliata la curiosità di provare.
Anche io non ho intenzione di comprare un finale dedicato al sub... anzi, non potrei neanche collegarlo visto che il mio pre ha una sola uscita (a meno di non ricorrere ad uno "sdoppiatore").
Anche io collegherei il sub ai doppi morsetti dei finali, ma non ho idea di cosa potrebbe accadere...
In teoria si dimezzerebbe la potenza, quindi le Rossini sarebbero pilotate con minor "pugno di ferro"...
PS: il mio preamplificatore è un "PASSIVO" (Norma SC2B-LN Reference) che già "penalizza" la potenza dei finali mono (Monrio MP11 HP); temo che collegandoci un sub andrei a "stremare" un po tutto l'insieme. Magari si, magari no... basta che non si danneggi nulla.
https://melius.club/topic/14859-collegamento-subwoofer-passivi/#findComment-858171
@francesco62
Se il sub ha solo il passa basso, ti ritrovi il sub in parallelo con le casse a bassa frequenza, dove di solito ci sono le risonanze, quindi rotazioni di fase e picchi di impedenza (impedenza + fase), deve la richiesta di corrente è molto alta. Non conosco l'andamento di questi valori, ma di sicuro ci vuole un ampli molto correntoso, altrimenti si siede e al limite va pure in protezione o si rompe.
https://melius.club/topic/14859-collegamento-subwoofer-passivi/#findComment-858252
Membro_0020
23 ore fa, francesco62 ha scritto:
Devo collegare due subwoofer passivi ad una coppia di am audio rossini e a due finali mono sempre dell'am audio, quale collegamento è preferibile?
In pratica potresti:
1)Mettere i sub in parallelo ai diffusori.
Capacità di controllo del segnale per i sub zero: o la va o la spacca.
Dimezzamento dell’impedenza vista dai finali.
2)Mettere gli ingressi ad alto livello di un ampli per sub con DSP in parallelo ai diffusori.
Capacità di controllo del segnale per i sub totale: filtraggio, equalizzazione, livello, ritardo, ecc…
Impedenza vista dai finali immutata (come se i sub non ci fossero).
https://melius.club/topic/14859-collegamento-subwoofer-passivi/#findComment-858256
