5 minuti fa, grisulea ha scritto:
extermination Ha guardato la figura ma non la scala in db :classic_biggrin: (il significato
Scommetto che tutti usano la coppetta per premiare non per ringraziaare come dovrebbe essere logico.
1 minuto fa, mozarteum ha scritto:
della lavastoviglie?
me sembrate tanti matti, con tutto il rispetto.
Sarei proprio curioso di vedere cosa sentite una volta terminate queste operazioni teoriche…
mettere a punto la ferrari per girare intorno al
Una volta spenta la lavatrice Io metto su bach.
Il misuratore e grisulea al massimo Peppino Gagliardi
ilmisuratore
15 minuti fa, grisulea ha scritto:
La scala è chiarissima, la divisione 5 db. Che restano 5
Il problema grave è quello che interpreta una finestra da 50 dB a 90
O non ci vede, o non ci capisce una cippa [o entrambi]
1 minuto fa, ilmisuratore ha scritto:
Guarda che è a 50 e tu la interpreti a 90 :classic_biggrin:
Non ti vergogni a rimarcarlo ?
Ma tu non ti vergogni a mandare in giro quei grafici assurdi a 120 DB?
Comunque con grande fatica abbiamo stabilito che ascolti con dislivelli d più o meno 5 di b cioè 10 db in gamma media.
Eh ma tanto non si sente
ilmisuratore
Dufay, se non lo sai la divisione a 5 dB per i diffusori va benissimo, ed è stata messa in quel modo
Se tu desideri [cause precarie di vista] i grafici giganti te ne ho messo uno con finestra a 50 db e che tu hai interpretato a 90 [e qui gradirei se ce lo spiegassi]
la rappresentazione con divisione da 1dB si usa per gli amplificatori
Tra poco ti spiego il discorso [ampiamente voluto] della depressione [fuorviante] in gamma medioalta
Uno onesto avrebbe dovuto scrivere [sulla mala interpetazione del grafico a 50 dB] scusa, ho sbagliato o non ho visto bene
comunque ai crassi ignoranti come il sottoscritto il discorso interesserebbe pure
però almeno mettetevi d'accordo su che formati di misure postare, così dopo si capisce.
dufay, nella prima foto del primo grafico che hai postato la rif pare leggermente crescente.
va bene così ?
ilmisuratore
Iniziamo da questo grafico
In rosso si vede la risposta [come ho rilevato io, ovvero massima risoluzione senza filtri inseriti]
In blu l'inviluppo percepito dall'uomo
In nero [spesso] la rappresentazione a terzi d'ottava che tende ad arrotondare e smussare il reale inviluppo spettrale dei picchi]
La risposta è entro +o- 2.5 db. E non tiene conto di quello che ha appena cercato di spiegarti.
ilmisuratore
Adesso osserviamo la situazione del punto ascolto e la relativa risposta in frequenza del mio caso
Tracciando una linea virtuale [bianca] e facendola poggiare nella zona di massima sensibilità dell'udito [1,5 khertz/ 4 khertz] e dove la densità spettrale risulta essere maggiore, il resto della banda rimane compresa dentro un ampiezza di appena 2/3 dB, ovvero, i picchi superano la riga bianca [ma con densità minore] di pochissimi dB
Questa, ai fini della risposta in frequenza percepita, è la migliore tecnica odierna che si possa adottare affinchè, finalmente, un ampio parco di ascoltatori possano gradire unanimamente un equilibrio tonale senza precedenti
Provate
ilmisuratore
2 minuti fa, pro61 ha scritto:
Mi interesserebbe sapere cos'è esattamente  l'inviluppo percepito dall'uomo. C'entrano per caso le curve isofoniche?
Le curve isofoniche rappresentano la sensibilità SPL dell'uomo a determinate frequenze
L'inviluppo spettrale è la predisposizione del nostro udito nel percepire i picchi in frequenza, che a differenza delle decompressioni nella risposta, si notano di più, in special modo nel momento in cui si raggiunge una sufficiente densità spettrale
ilmisuratore
Ti ringrazio. Quindi na roba così come dovrebbe essere?
La vedo molto bene, chirurgicamente anche migliorabile [ma senza tanto]
Gli impianti con tali risposte suonano benissimo, non strillano, e rappresentano a determinate SPL un grande coinvolgimento emotivo
      PL-L1000
      PL-L1000 ha ottenuto un badge
