ilmisuratore
1 minuto fa, one4seven ha scritto:
non c'è nessun altro in grado di confrontarsi alla pari?
Con piacere, ed infatti mi piacerebbe se qualcuno possa veramente ritenerle fregnacce, ma su una base di conosenze dimostrabili che smentiscano quanto proposto
Però sotto sotto [anche se indirettamente] ci si arriva pure, ad esempio lo studio sulla migliore curva percepita in ambiente [la cosiddetta curva calante] è cosa abbastanza nota
Quello studio, che prende forma dal rapporto in ambiente della direzionalità al salire della frequenza, è stato soltanto affinato introducendo anche la percezione dei picchi e il suo inviluppo
ilmisuratore
2 minuti fa, Dufay ha scritto:
Non voglio una risposta a terzi di ottava anche se sarebbe gradita ma anche una tipo questa con smoothing che lasci intravedere qualcosa .
Buonanotte
2 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Grisulea in meno di un secondo ha compreso perfettamente, e non è poi cosi difficile
Avevo poco da capire, il metodo che uso è quello anche se non basta, bisogna controllare altro.  Se ne è già parlato. Anche perché se non ricordo male gli smoothing non sono uguali, non tutti livellano alla stessa maniera.
extermination
Come faceva giustamente notare Bon," la risposta in frequenza resta una caratteristica che deve essere necessariamente buona.
Le altre caratteristiche primarie sono:
- la risposta all'impulso
- la distorsione (che deve essere necessariamente bassa)
- il massimo SPL (che deve essere quello che serve)
- la tenuta in potenza che deve consentire di raggiungere l'SPL massimo richiesto
-l'impedenza elettrica (che deve consentire all'amplificatore di non faticare troppo"
ilmisuratore
32 minuti fa, extermination ha scritto:
medesimo argomento esposto nei medesimi termini dal caro Tom Capraro.
C'è un link interessante https://seanolive.blogspot.com/2009/11/subjective-and-objective-evaluation-of.html
Sean Olive non è l'ultimo arrivato
ilmisuratore
Essendo relativi ai picchi si prestano meglio le rappresentazioni ad interpolazione di tipo lineare, alcuni software possono anche discretizzarli leggermente più *stondati* [solitamente fanno uso di interpolazione spline/cubic]
Tuttavia tra varie rappresentazioni non filtrate, l'andamento reale lo si capisce meglio
Come detto in precedenza, questo non basta per classificare integralmente le qualità di un sistema, appunto, serve altro
ilmisuratore
Giusto, e per secondarie [che possono anche essere incluse nelle primarie] vogliamo aggiungere:
Un tempo di riverbero non troppo alto
Un decadimento alle basse frequenze non troppo alto
L'energia riflessa in ambiente che non causi mascheramento entro determinati tempi
Al momento non ricordo piu nulla, ma forse qualcosa mi sarà sfuggita
@one4seven io sto con il misuratore su tutta la linea. Sa argomentare alla grande da solo. Io di botte da sordo, ignorante, con impianto ciofeca, ne ho prese a sufficienza.
Poi avendo una lista di ignore bella lunga, non trovo corretto replicare a chi non può replicarmi.
extermination
Si faceva riferimento alle caratteristiche del sistema elettroacustico ( + ampli) che poi, per completezza, andrebbe aggiunta la dispersione.
Sarebbe molto utile poter leggere bene la scala di valori rappresentati sui grafici postati. Capisco che essendo foto dipende dalla qualità di queste... ma ad esempio su REW c'è la comoda funzione capture che ripropone il grafico così come lo vedi nel software...
Altra cosa, utilissimo sarebbe conoscere i valori corrispondenti alle affermazioni tipo...
In ogni caso grazie per tutte le info e complimenti per i risultati raggiunti @ilmisuratore @Dufay
Infatti quelle del misuratore sono illeggibili.
Già ci vedo poco di mio se devo pure impazzire per il misuratore no eh
ilmisuratore
Ok
Io non sto con nessuno, vorrei non fosse una gara ma uno scambio con informazioni corrette.
Secondo me stanno venendo fuori cose interessanti, e sarebbe un peccato buttarle alle ortiche e non capirci nulla.
Se posso, chiederei a @ilmisuratore un approccio divulgativo, per cercare di far capire anche chi è totalmente digiuno. :classic_smile:
ilmisuratore
Se il problema è la scarsa visione della scala, che con gli occhiali leggo benissimo, vedo di traslare tutto su una schermata bianca postando di volta in volta un grafico fino a quando non verrà letto e visto dalla maggiorparte di normovedenti
    • simo15 ha ottenuto un badge
