Il subwoofer: meglio sigillato oppure reflex?
Cavo potenza da finale una singola resistenza collegata da una parte, esco e va a cavo potenza woofer.
Così anche nel negativo.
Decisamente meglio il risultato. C' è chi ne usa due.
Anche ai tempi del monacor Sam 300dle usavo, tolte con powersoft.
In questo caso si sono dimostrate proficue.
All'ascolto la differenza fra un taglio ai 20hz( in foto avevo il taglio nei pressi dei 30) ed ora libero è una bella differenza, chiaramente ci devono essere nel messaggi sonoro ma è molto più riempitivo, caloroso, reale.
Non così evidente ma si nota la marcata differenza. Sono 6 anni che ascolto sui 18 20hz meno 3db e le infrasoniche inferiori sono molto carine da sentire o percepire.
Poi che le resistenze non siano cosa buona e giusta, in molti lo dicono. In molti le usano.
https://melius.club/topic/15154-il-subwoofer-meglio-sigillato-oppure-reflex/page/3/#findComment-884284
Il passa basso se non ricordo male è sui 120hz nel flexunits a 24db but.
È lineare fino a dove sono intervenuto come postato, buco non corretto sui 65hz come si intravede.
Mi è stato consigliato di provare le resistenze, provate le ho lasciate. Tolte e rimesse diverse volte per prova e all'ascolto premia averle. Cosa succeda a livello tecnico non ne sono a conoscenza. Magari se qualcuno lo spiegasse sarei felice.
Ascolto premiato, ampli che lavora così da oltre 12 15 Mila ore, mi sono fermato a ciò.
https://melius.club/topic/15154-il-subwoofer-meglio-sigillato-oppure-reflex/page/3/#findComment-884286
@Dubleu per favore fammi il disegno, non mi è chiaro. Se come credo di aver capito hai delle resistenze in serie ai woofer vanno tolte immediatamente. Primo ciciano il 90% della potenza che mandi ai woofer, ecco perché dici che i watt non bastano, te ne devono bastare 100,  secondo fanno schizzare il fattore di merito del woofer a valori assurdi e con esso il qtc del sistema cassa chiusa. Lo smorzamento va a ramengo. Ti credo che hai rombi ovunque. Se fosse come ho intuito. In pratica l'hai reso peggiore del peggior reflex sottosmorzato. E le povere resistenze? Saranno cotte con tutta quella potenza. Chi ti ha detto di fare una manovra simile e perché. Sempre sia quella.
https://melius.club/topic/15154-il-subwoofer-meglio-sigillato-oppure-reflex/page/3/#findComment-884303
Una qualche spiegazione in più sarebbe utile. Mi è stato detto di provare ed ho provato. Tempo fa in un Sam 300d che pilotava un subwoofer da 8ohm il risultato migliorò. Messo il powersoft le ho tolte.
In questo caso non cambia molto l'ascolto ma in realtà migliora con le resistenze.
I picchi ai 30hz e 50hz sono l' ambiente, suona pure una libreria sui 30hzin questo ambiente; è proprio l'ambiente che suona.
Perché non cali evidentemente sotto i 20hz non lo so. Se apro la porta vicino al woofer sinistro addirittura si carica oltre lo zero di qualcosa.
Se mi traducete iattura in qualcosa da di tecnico e sempre valido c'è ne sarei grato. So che sono in diversi che fanno ciò, almeno capire il perché. Anche alcuni sistemi importanti nei sub fan ciò. Per me è valso solo orecchio.
https://melius.club/topic/15154-il-subwoofer-meglio-sigillato-oppure-reflex/page/3/#findComment-884505
Scritto da @grisulea
https://melius.club/topic/15154-il-subwoofer-meglio-sigillato-oppure-reflex/page/3/#findComment-884521
26 minuti fa, Dubleu ha scritto:
La prova poteva portare benefici.
E' un altoparlante un po strano direi, non mi pare ne carne ne pesce. La cosa non è di per se sbagliata, si fa, ma i valori delle resistenze non possono essere messi caso. Il loro valore influisce sulla dimensione della cassa e di solito si sta vicini ad un ohm, forse due. Tipo mettere un monotriodo a pilotare i bassi, succede la stessa cosa e si parla di circa 1 o 2 ohm. Figurati con 20 ohm. Addio smorzamento. E la potenza sprecata sulle resistenze?
https://melius.club/topic/15154-il-subwoofer-meglio-sigillato-oppure-reflex/page/3/#findComment-884552
@Dubleu Se il tuo finale ha ai capi dei morsetti 40V su 8 ohm avrai una potenza di circa 200W, se arrivi a 28 ohm con le due resistenze in serie con lo stesso voltaggio ne avrai 60W circa, senza poi contare l'assoluta mancanza di controllo del woofer da parte dell'ampli soprattutto alla frequenza di risonanza.
Se poi il woofer è da 4ohm ancora peggio.
https://melius.club/topic/15154-il-subwoofer-meglio-sigillato-oppure-reflex/page/3/#findComment-884557
