Evoluzione di una specie in estinzione
5 minuti fa, captainsensible ha scritto:
@Dufay rispetto a 20 anni fa, insomma, no.
Adesso una semplice scheda audio ti permette di fare roba che nel 2000 non riuscivi
Il problema era la quantità di roba disponibile e i costii . Un ottimo lettore CD o sacd suonava bene allora come adesso
Si potevano mettere insieme catene valide tanto quanto ora
https://melius.club/topic/15351-evoluzione-di-una-specie-in-estinzione/#findComment-894989
13 minuti fa, iBan69 ha scritto:
degli improvvisati psedoscienziati de noiartri che pensano di aver capito tutto di quest’hobby guardando 2 grafici
E' passione pure questa. Prevede ugualmente prove e confronti, solo che da un altro punto di vista.
Quelli che "hanno capito tutto" li trovi su tutti i fronti.
Non dipende dagli strumenti, ma dall'atteggiamento e dalla propensione personale...
https://melius.club/topic/15351-evoluzione-di-una-specie-in-estinzione/#findComment-895187
10 ore fa, giaietto ha scritto:
Non solo la ricerca delle misure. Ma ai tempi il sistema era un pretesto per allargare le amicizie e condividere un hobby. Cosa che ora 😒
Grazie a questo hobby, ho fatto diverse conoscenze, alcune diventate vere e proprie amicizie.
Se smartphone e musica liquida, da un lato  hanno portato comodità, praticità e convenienza, dall’altro, hanno ridotto i rapporti umani fatti in presenza, con tutto quello che ne deriva nel bene e nel male.
https://melius.club/topic/15351-evoluzione-di-una-specie-in-estinzione/#findComment-895188
@giaietto eheheheh ma certamente! il dominio digitale ha cambiato il modo di intervenire sull'informazione musicale, a qualsiasi livello...ma per quanto mi riguarda nell'ascolto in ambiente non esistono misure particolari o interventi/DRC da fare...l'adattamento del sistema/diffusore in ambiente deve essere il più "naturale" possibile, senza interventi o processamenti digitali perchè è, e sarà sempre, un artificio, per sofisticato che sia ha i suoi limiti e difetti che ti verranno sempre presentati da pagare
https://melius.club/topic/15351-evoluzione-di-una-specie-in-estinzione/#findComment-895195
@maxgazebo  non avrei saputo dirlo meglio e sposo completamente questa filosofia.
@iBan69 verissimo anche questo, ma riguarda il "software", non l'hardware: per quest'ultimo, se è pur vero che l'indice ultimo di qualità è dato dall'ascolto umano, è altresì utile misurare e verificare con strumenti e grafici il comportamento dei vrai componenti, soprattutto in ambiente, per comprendere ed eventualmente correggere certe anomalie dovute a posizionamento, abbinamento o altro. In altre parole, le misure non sono il Diavolo ma uno strumento che, come dice anche @one4seven va usato nel modo corretto e nella giusta misura.
https://melius.club/topic/15351-evoluzione-di-una-specie-in-estinzione/#findComment-895208
D'accordo...l'unica misura che a mio giudizio deve essere fatta con il sistema in ambiente è la risposta a terzi d'ottava FFT, microfono di misura nella posizione di ascolto e pink noise a gogo...
Poi, in base al sistema che si ha a disposizione (tutto passivo, multiamplificato con xover elettronico, etc..) si interviene per cercare di portare la risposta il più possibile lineare in gamma udibile, questo è
Se si hanno dei diffusori passivi acquistati come prodotto finito (non autocostruiti come ne mio caso) la soluzione per aggiustare i livelli può essere un EQ parametrico (non grafico, che serve solo per farci giocare i figli...) o meglio ancora uno speaker processor con DSP a bordo, per intervenire su eventuali picchi o buchi di risposta (in questo caso va messo in preventivo che nella catena comunque questa apparecchiatura inserirà il suo "modo" di suonare, che può anche vanificare tutto se di scarsa qualità)
Per il resto il sistema non può andare oltre, se l'ambiente è "sbagliato" perchè ha problemi architettonici che infliuscono pesantemente su specifiche gamme di frq bisogna rassegnarsi che o si cambia ambiente o si avrà sempre un sistema deficitario
https://melius.club/topic/15351-evoluzione-di-una-specie-in-estinzione/#findComment-895220
