Problemi di riproduzione audio digitale
Buonasera.
ho appena acquistato un C53. Dopo aver collegato il lettore MCD 201 purtroppo non arriva segnale in riproduzione, sia con il cavo ottico che con quello coassiale, sia utilizzando l’ingresso 1 sia il 2. L’unico cablaggio con cui ottengo riproduzione è con connessione analogica RCA.
Ho già controllato che gli ingressi digitali fossero attivi.
Sono grato per ogni consiglio.
Guido
https://melius.club/topic/15405-problemi-di-riproduzione-audio-digitale/
  • Amministratori
@GuidoTrotto Buongiorno. Domanda: Nel 201 hai messo in riproduzione un normale cd o un sacd?
Nel primo caso dall'uscita digitale deve passare il segnale, nel secondo caso sono operative solo e soltanto le uscite analogiche.
https://melius.club/topic/15405-problemi-di-riproduzione-audio-digitale/#findComment-897903
Per problemi di copyright. Non hanno accettato che il segnale a 96 potesse passare attraverso un normale cavetto digitale. Il problema non si pone se ad esempio usi un D1100 collegato alla meccanica MCT500 con il suo cavo proprietario. In quel caso il segnale al D1100 arriva a 96 dal sacd 🤷‍♂️
https://melius.club/topic/15405-problemi-di-riproduzione-audio-digitale/#findComment-898031
@GuidoTrotto
Era successo anche a me la stessa cosa con un lettore CD Maranz 85 , quando lo collegavo in coassiale al Dac non funzionava , allora provai a collegatelo all’interfaccia del Dac e  funzionava .
Probabilmente lettore CD e Dac in coassiale non si agganciavano , diciamo così non so perché.
Praticamente con un altro lettore CD il Dac funzionava bene, sempre in coassiale.
https://melius.club/topic/15405-problemi-di-riproduzione-audio-digitale/#findComment-898383
  • 3 settimane dopo...
