Il 11/9/2023 at 13:25, veidt ha scritto:
@jedi ma noi non l'ascoltiamo l'evento reale (che è irripetibile) musica riprodotta dove l'ingegnere del suono ha posizionato dei microfoni in un determinato modo. Quando poi si parla di musica dal vivo si parla di qualcosa di aleatorio...di quale punto d'ascolto? Della prima fila o dell'ultima fila? A destra, a sinistra o al centro? Di quella volta con il brusio o senza brusio? Gli strumenti con le ML non li senti separati, ho scritto più nitidi nella stessa scatola sonora...
Ti do ragione e come vedrai ti ho dato vari feedback positivi per i tuoi interventi ma... C'è un "ma/però" ! I diffusori ad emissione dipolare , che siano elettrostatici o isodinamici o altri planari o con altoparlanti magnetodinamici sono fortemente agevolati col gioco delle riflessioni sulle pareti nella ricreazione ( ma anche nella creazione artificiale) della profondità della scena (vale anche per i diffusori che emettono a 360 gradi) , la larghezza etc . Io lo vedo un vantaggio come te e come il commesso di cui parlavi ma non è che sempre il tutto avvenga nel rispetto preciso delle intenzioni della registrazione originale anche se posizionando e riposizionando si può ottenere di tutto . Mi piacciono molto ma mi sembra giusto ricordare la loro particolarità . Sicuramente in un impianto in cui non si voglia impazzire con mille-mila accortezze è più semplice ottenere una ottima riproduzione con i dipolari che con i diffusori a tromba .
 Concordo!  In particolare se si ascolta musica Classica (generalizzo, ma credo che il concetto sia chiaro)
@ferroattivo ormai l'opener ha preso le JBL, inutile rimarcare continuamente la superiorità (presunta) di alcuni sistemi, ad esempio ha parlato sempre di prodotti commerciali non DIY come il tuo sistema e di qualche altro raro forumer.
A proposito, il tuo rientra nella rosa dei 5 eletti?
Il 12/9/2023 at 12:12, nexus6 ha scritto:
quindi niente full horn !
Infatti avremmo voluto chiamerle Heresy, ma non si può! :classic_biggrin:
Poi c'è già uno su FB che dice che abbiamo copiato (male) dalle sue creazioni
@Luca44 certamente potrebbe essere un artificio, ma una scena ampia e ariosa ti dona un effetto "live" allo stesso modo della dinamica dell'alta efficienza.
21 ore fa, Gici HV ha scritto:
E perché mai?
Per la ricerca del santo Graal audiofilo?
Che poi è opinabile, le tue inarrivabili Viva mi sembra che abbiano ricevuto parecchie critiche, quindi quello che per te è il non plus ultra per altri ha grossi problemi, succede con molti sistemi, io mi accontento del mio impiantino da "pitoco", non mi serve altro...
@Gici HV è inutile ragionarci....quando si spendono tanti soldi è lapalissiano credere che si è raggiunto la perfezione...questo fa parte un po' dell' "italianità" :classic_biggrin:
6 ore fa, ferroattivo ha scritto:
in una discussione di casse a tromba di cosa si dovrebbe parlare ?? e rileggiti la favola della volpe e l'uva ... avercele le casse di alexis
@ferroattivo più che della volpe e dell'uva bisognerebbe parlare invece di deliri, anzi di disinformazione. Chi sostiene che basta avere la miglior dinamica per avere anche la miglior scena e il miglior dettaglio perchè sono legati alla dinamica sta facendo disinformazione  in questo forum (e sta difendendo i propri acquisti) senza se e senza ma!
@veidt per me non è cosi , non si tratta assolutamente di sola dinamica, e troppo riduttivo ... , un sistema curato minuziosamente nei dettagli, il mio lo è,  ha una focalizzazione estrema , scena oltre i confini delle mura domestiche e una ottima scansione in profondità dei vari piani sonori. Sicuramente non è il miglior sitema  , ma sinceramente quando vado nelle fiere italiane, spesse volte ne esco deluso. Se ti trovi dalle mie parti , (Bassano del Grappa) ti invito per una verifica di persona.
Più che i propri acquisti, i propri lavori.
Il designer delle Nuda è lo stesso @alexis. Mi pare comprensibile, no?
Poi lo sappiamo tutti che è un ibrido con una vagonata di watt in classe d per i bassi. Se vuoi le trombe in una casa "normale" è così.
