QUELEDSASOL
Il 17/7/2023 at 06:27, jedi ha scritto:
mi hanno sconvolto.
Veramente pazzeschi ,con una facilità di emissione disarmante in un ambiente di circa 50 mq.
Anche Jedi lo era...poi...le cose sono cambiate di brutto.
1 ora fa, QUELEDSASOL ha scritto:
1 ora fa, leonida ha scritto:
dipende fortemente dalla capacità del singolo soggetto nel settare il tutto.
Quello...dopo....c'è un prima...le scelte fatte in fase di progettazione del Sistema....ma voi date sempre come postulato che uno debba prendere prodotti già preconfezionati sullo scaffale dei Commerciali
È proprio qui lo spartiacque dirimente che separa i due mondi.
Io pur avendo la normale approfondita infarinatura e conoscenza maturata in 40 anni di frequentazione non ho numeri, capacità o voglia di entrare nel mondo dell'autocostruzione quindi scelgo quello che offre il mercato;  pigrizia? Forse anche.
Qualcuno si esalta nella sperimentazione; è un percorso dove l'ego, ancor più delle orecchie, gioca il ruolo della realizzazione personale; un bravo per l'impegno è d'obbligo, ma che conduca di diritto a un risultato superiore non è per nulla certo.
QUELEDSASOL
Hai ragione,il numero di orrori fatti in nome del'ego personale e' veramente elevato (cit.Morandi..:uno su mille ce la fa').
Ma il numero di orrori in ambito commerciale......non e' da meno...per cui comunque ti giri la tavanata e' in agguato.
2 ore fa, QUELEDSASOL ha scritto:
Ma pure in ambito Horn non é tutto rose e viole...ci sono un sacco di problemi ed è un attimo sbagliare e trovarsi con un risultato non conforme ai desideri.
Ecco, riparto da queste tue affermazioni per dire che con i miei monitor RD si ottengono risultati molto alti in assoluto senza incontrare particolari problemi. Ricordo benissimo quando le ho sballate nella mia sala, poi con una certa fatica appoggiate sui loro stand, posizionate quasi in modo casuale senza particolare attenzione alle distanze e al toe-in, e, pronti via, 20 minuti dopo che erano uscite dalla scatola già suonavano al 96% di come suonano oggi dopo affinamenti vari.
Anche questo credo abbia una certa importanza.
Pensavo di essere l’unico a fare così 😅
Per gli affinamenti ci sono fortunatamente gli amici 😎
QUELEDSASOL
L'ha....come l'ha il potere ascoltare prima di comperare.
Infatti l'autocostruzione ha grossi spazi di alea,per fortuna oggi ci sono prodotti sul mercato che ti permettono di ascoltare prima di comperare.
Ripeto a sfinimento..........andate ad ascoltare..........poi andate ancora da un altra parte...e poi ancora...e ancora;fatevi delle idee......non comperate nulla fino a che le idee non siano chiare.
:classic_smile: Quelli sono stati i primi 25 minuti per provare se funzionasse tutto, poi la messa a punto l'ho fatta.
Era per dire che ci sono oggetti che pronti via ti danno già un risultato ottimo e che non devi impazzire per farli suonare.
il sistema horn è sempre e comunque superiore in qualsiasi modo esso venga realizzato e presentato?
No, se presentato a caso è sicuramente il peggiore.
non è  solo questione di denaro in quanto il risultato
Dipende tutto dalla capacità che non è certamente girare una spina o cambiare un cavo.
Questo è un discorso che comprendo.
Se mai il limite del lavoro ordinato in ''sartoria'' sarebbe per me quello di capire se si tratta di un buon ''sarto'' o se alla fine mi ritrovo con un sistema magari dal suono molto coinvolgente ma che in realtà non è corretto.
Questa ragione può portare a scegliere un oggetto che è sul mercato, più che la pigrizia @aldina.
55 minuti fa, QUELEDSASOL ha scritto:
Sei proprio...ma proprio sicuro?
Abbastanza sicuro.
Per esempio i miei obiettivi sono diversi dai tuoi. Non ho esigenza di ascoltare i miei dischi preferiti necessariamente al top (poi ci sarebbe anche da chiedersi chi è stabilisce il top e secondo quale criterio).
Quando e se avrò voglia, tempo e possibilità di migliorare, magari lo farò.
Vedremo come.
Per ora va benissimo così.
Non è né una gara, ne un farmaco salvavita. È un hobby.
I problemi legati all'insoddisfazione personale non riguardano la sfera dell'hi fi, ma quella della psicologia.
Un buon professionista del ramo potrebbe essere la soluzione, non le Trombe e gli RD.
Eh allora?
Sai che novità... Le infatuazioni ed i colpi di fulmine sono una cosa normalissima.
Saperli gestire invece non è per tutti...
Così, spesso, nascono i problemi, dove potrebbero non esserci.
QUELEDSASOL
Peccato che l'oste elogi sempre il suo vino...e quindi non è attendibile.
Quando ci sono interessi...diffidare.
Per cui giustissimo rivolgersi a un Professionista ma avendo una blanda conoscenza che ci permetta di distinguere il vero Professionista dal venditore di olio di serpente.
