Altainefficienza
@one4seven davvero non ci avevo mai pensato... E non sono ironico: c'è chi per ascoltare sposta tutto l'ambaradan ogni volta? Qui ci sono utenti che cambiano il pre perché non ha il telecomando e non dispongono di bambini... Ho un amico che non vuole pre e finale perché ci sarebbero due interruttori... Ma se uno fa il lavoro ogni volta senza problemi, allora sì, i mini ingombrano meno.
Un saluto,
Pieri
QUELEDSASOL
@jedi Classico impianto...che ruota su nomi Commerciali di consolidata fama...fine.
Quindi basato su ascolti a "mi piace"...su sicurezza data dal Marchio..su fiducia nel commerciante che essendo "di fiducia" e persona del settore quindi competente non può tradire le attese.
Conoscenza tecnica e impegno nel capire le problematiche di ogni singolo aspetto del funzionamento degli oggetti da parte del proprietario...zero.
Comunque in questo argomento si parla di Trombe e nello specifico tre marchi specifici...quindi io starei in tema.
Si dovrebbe ricordare questo…..
Stereo microphone techniques are used mainly to record classical-music ensembles and soloists on location. These methods capture a sonic event as a whole, typically using only two or three microphones. During playback of a stereo recording, images of the musical instruments are heard in various locations between the stereo speakers. These images are in the same places, left-to-right, that the instruments were at the recording session. In addition, true-stereo miking conveys:
*the depth or distance of each instrument
*the distance of the ensemble from the listener (the perspective) *the spatial sense of the acoustic environment--the ambience or hall reverberation.
Why Record in Stereo?
When planning a recording session, you may ask yourself, "Should I record in stereo with just a few mics? Or should I use several microphones placed close to the instruments and mix them with a mixer?"
Stereo miking is preferred for classical music, such as a symphony performed in a concert hall or a string quartet piece played in a recital hall. For classical-music recording, stereo methods have several advantages over close-mic methods.
For example, I said that stereo miking preserves depth, perspective, and hall ambience -- all when you use several closeup mics, panned into position. But with a good stereo recording, you get a sense of an ensemble of musicians playing together in a shared space. Also, a pair of mics at a distance relays instrument timbres more accurately than closeup mics. Close-miked instruments in a classical setting sound too bright, edgy, or detailed compared to how they sound in the audience area.
Another advantage of stereo miking is that it tends to preserve the ensemble balance as intended by the composer. The composer has assigned dynamics (loudness notations) to the various instruments in order to produce a pleasing ensemble balance in the audience area. Thus, the correct balance or mix of the ensemble occurs at a distance, where all the instruments blend together acoustically. But this balance can be upset with multi-miking; you must rely on your own judgment (and the conductor's) regarding mixer settings to produce the composer's intended balance. Of course, even a stereo pair of mics can yield a faulty balance. But a stereo pair, being at a distance, is more likely to reproduce the balance as the audience hears it.
Adesso, QUELEDSASOL ha scritto:
Se io dovessi ogni volta che ascolto fare una lavorata così...ci avrei dato a mucchio da un bel po
Tu hai fatto peggio..sono 30 anni che hai l’impalcature con il cantiere aperto..
ps spero di venire presto ad ascoltare
1 minuto fa, QUELEDSASOL ha scritto:
Su milioni di dischi ce ne saranno 100 di registrazioni fatte così.
Vero, ma se il mio hobby è l’alta fedeltà con quei 100 dischi l’avrò…gli altri di conseguenza suoneranno come stati concepiti, nel bene e nel male.👍
Membro_0020
1 ora fa, Altainefficienza ha scritto:
Come quando si fa finta di non sapere che l'ingombro di un minidiffusore non è la sua pianta a terra, ma lo spazio che gli serve intorno.
Condivido pienamente questa osservazione.
  • 34 Diffusori significativi degli anni ‘70
