@alexis
Certo che le provo.
Queste hanno il  driver a compressione in magnesio sia il medio e alto  ,il basso no, è un 15 pollici con magnete in alnico
Essendo molto più larghe che profonde ,e larghezza della mia stanza è circa quattro metri ,dovrei tenerle almeno a un metro dalla parete di fondo ( io vedrò se anche di più)
Ma vediamo come sarà
Lo saprò solo vivendo
Lunga vita e prosperità
Marca driver? Il magnesio in se non vuol dire nulla… anzi.
Ti consiglierei di non farti incantare da concetti fumosi.. o da strane novità dell’ultima ora..
le basi della horntechnology sono state scritte negli anni 20.. 😎
@jedi  lo conosco abbastanza bene, almeno in campo "audio", per assicurarti che non è il tipo che si fa incantare, ma usa le orecchie ben allenate "dal vivo" per giudicare il risultato HiFi ... :classic_wink:
@maxnalesso
Grazie per il contributo.
Abituato a sentire soprattutto la classica per grande orchestra( dove insisto che è la più articolata e complicata a riprodurre),e potendomi permettere  ascolti ad orari umani a volumi sostenuti,sto cercando di migliorare ancora quella sensazione di veridicità che posso ottenere
Le strade erano due : o acquistare il suo finale Dartzeel,o prendere un diffusore sempre che rispetti i miei parametri, ancora più dinamico.
Certo ,debbo rinunciare all'estetica che Wilson reputo di eccellenza.
Ma poi nella vita si deve arrivare a dei compromessi ( anche se chiamare compromessi mi sembra una parolona)
Ma comunque vedremo.
 A questo punto, per la mia pur limitata esperienza, nel campo dei dinamici effettivamente non troverai molto di meglio rispetto a ciò che hai ... forse una ascoltata alle Estelon X-Diamond la darei, ma ritengo che l'alta efficienza di altissima qualità sia l'unica strada che potrai percorrere ...
Ci teniamo aggiornati :classic_wink:
Un caro saluto,
Max
Questo lo do per scontato.. ma lo esortavo a metabolizzare il concetto horn con un po’ di calma e gesso. Ci vogliono un po’ di anni per capire come funziona davvero un sistema horn, che se di qualità non ha nessun motivo di farsi riconoscere per peculiarità sonore, il migliore horn, non suona come un “horn” per intenderci..
E poi c’è la fase di messa a punto, molto delicata e molto diversa rispetto a un sistema normale, calcolando che andrebbe cambiata pure l’elettronica.. i sistemi a stato solido mal si sposano con un sistema ad alta efficienza.
Il 17/7/2023 at 19:34, Lucasan ha scritto:
D’altro canto non sono affatto convinto che le trombe di plastica abbiano più difetti di quelle in altri materiali . In ogni caso le risonanze delle trombe vanno smorzate e credo di poter affermare che le trombe metalliche risuoni più di quelle in plastica se lasciate a se stesse
Le trombe delle acapella suonano come delle bacinelle in moplen.. e inoltre usano driver strani a cono anche nelle parti alte. Le avrò ascoltate dieci volte, mai una volta che mi avessero convinto, anzi sono state per anni uno scacciapensieri per qualsiasi pensiero hornistico.. mah e mah..
per fortuna nel tempo l’asticella si è alzata vertiginosamente e ho ascoltato una buonissima parte dei migliori sistemi horn, tra cui Goto, Ale, WE, Siemens,Audio teknè/Ale,  GIP, living Voice vitavox e tra i moderni, anche la maggior parte della offerta commerciale odierna top Level. Se fosse stato per AG sarei sicuramente rimasto con i RD..  😖😖
Sono in perfetto accordo,,è partito con commovente entusiasmo ma io spegnerei i bollori e cercherei di prendermi maggiore tempo da farmi delle idee più ponderate.
Molti ascolti e niente esborsi monetari...poi una volta decantato il tutto e capito la direzione da prendere lanciarsi nella nuova avventura ma con un minimo di conoscenza/esperienza.
