Trombe Altec e suono del piffero
Come già esposto e discusso nel 3D "Ma i diffusori a tromba ben realizzati hanno solo vantaggi ( costi e ingombri esclusi ) o anche "incongruenze"?", chiedo consigli per come ridurre o eliminare quello che sinteticamente Grisulea in tale sito aveva stigmatizzato in "suono del piffero".
Il mio sistema è basato su un progetto Imai "ibrido". E' un tre vie triamplificato con xover elettronico. Ed è così composto:
Bassi: Woofer Altec 416-8A tagliato a 500 Hz
Medi: driver Altec 288-8G con tromba originale Altec 311-60 tagliato attualmente a 9000 Hz
Alti: tweeter a compressione Gauss 1502-8 ohmPende
Crossover attualmente in uso: https://www.xkitz.com/collections/active-crossovers-and-bi-amplifiers-1/products/linkwitz-riley-3-way-active-crossover-fully-assembled-xover-3
Posseggo anche un xover digitale a 4 vie stereo della MiniDSP, che però ho messo in vendita.
https://melius.club/topic/15592-trombe-altec-e-suono-del-piffero/
Siccome ero OT, non ho dato seguito ad alcuni interventi con le rispettive proposte che qui cerco di sintetizzare e che, nel limite del possibile, cercherò di mettere in pratica:
utilizzare feltro sulla tromba per ridurre lo "starnazzamento" (copyright di Alexis)
cambiare e provare diversi tagli, soprattutto abbassando quella tra tromba e tweeter
provare altri tipi di trombe tipo le Altec 1505.Però i cloni in legno lo stesso Alex li sconsiglia dopo averle provati. Chiedo pertanto lumi e nomi di marche e modelli facilmente reperibili e a costi umani
postare (ma qui credo di non sapere come fare) i grafici ottenuti con RAW e microfono calibrato
correzione ambientale con DSP, che però per me, senza aiuto, è arabo
Faccio presente che ascolto in una mansarda open space piuttosto grande di circa 180-200 mq, assolutamente non riverberante.
https://melius.club/topic/15592-trombe-altec-e-suono-del-piffero/#findComment-910768
1 ora fa, audio2 ha scritto:
suono del piffero perchè non spinge ? è sbilanciato sugli alti ?
com'è caricato il wf 416
il cross sicuro che funzioni come si deve
come li pareggi i livelli tra le diverse vie
Belle domande. Per spingere spianano i capelli di un irsuto marine. Non posso dire che sia sbilanciato, perché  piloto le trombe con un integrato e quindi posso regolare il volume come voglio, al fine di renderlo omogeneo ed equilibrato rispetto agli altri trasduttori. Anche per i tweeter uso un integrato per la stessa finalità. Solo per i woofer utilizzo due finali Monoblock Northstar da 100 watt.
I woofer Altec 416 sono in cassone bass reflex con apertura posteriore e con pannello regolabile mediante barre e molle.
Sul funzionamento del xover non mi pronuncio, in quanto non sono esperto in materia. Ho semplicemente acquistato i vari moduli e assemblati. Se vedi sul sito che ho linkato, puoi vederne la semplicità.
https://melius.club/topic/15592-trombe-altec-e-suono-del-piffero/#findComment-910780
il taglio basso mi pare sensato
quello alto non so non avendo le curve dei driver
io il dsp/drc non lo so usare bene, a parte che per quelle due volte che l' ho sentito non mi piace
ripeto, per me c' entra il crossover e magari gli ampli usati
Purtroppo le curve dei driver non saprei dove reperirle.
DSP, per il momento ho messo una croce sopra.
Ampli: sulle trombe ne ho provati diversi, tra cui un valvolare Verdier con le 300B. Ma venduto per "scarso rendimento e caratterialmente problematico". Attualmente uso un JLH 1969 in classe A, che non mi sembra malaccio.
https://melius.club/topic/15592-trombe-altec-e-suono-del-piffero/#findComment-910792
1 ora fa, giaietto ha scritto:
Parti già male.
Aspetto che lo inserisco nei diffusori “sfigati”🤣
In che cosa consiste la "sfiga"? Puoi argomentare meglio?
https://melius.club/topic/15592-trombe-altec-e-suono-del-piffero/#findComment-910794
Ti devo correggere, non ho definito il loro un suono del piffero. Ho definito loro trombe del piffero. Il suono dipende. Del piffero per la strana dispersione orizzontale che fa su e giù e quella verticale elevatissima, esagerata,  a 500 hz e scarsissima già a 4000 hz. Come ti dicevo non farei nulla senza aver fatto misure.
https://melius.club/topic/15592-trombe-altec-e-suono-del-piffero/#findComment-910805
Imho la cosa migliore che puoi fare, viste anche le non piccole potenzialità del tuo sistema e della tua sala, è quello con un investimento (relativamente alla tua storia) modesto, di affidarti ad un professionista-progettista che sappia disegnare le trombe intorno ai tuoi driver.
Grande errore prendere un driver a caso, accoppiarlo ad una tromba a caso e sperare che accoppiate suonino bene al primo colpo.
Fondamentalmente ogni driver ha una ed una sola tromba che suona, tutte le altre "soffiano".
Per quanto riguarda i tagli, imho giusto abbassare ma sei sicuro del suono trasparente del Xkitz? Non lo conosco eh, vorrei solo instillarti il dubbio
https://melius.club/topic/15592-trombe-altec-e-suono-del-piffero/#findComment-910807
Impossibile fare diagnosi a distanza, ma il 416 per allinearsi al 288 di regola va caricato con una tromba del mediobasso come nel vott, che carica parecchio, pur essendo corta a partire da circa 160 Hz.. senza quel carico e solo con un misero bassreflex.. (!) presumo che tutto il sistema sia sfasato non allineato e pure sbilanciato rispetto al progetto originale, che per inciso ha un perfetto allineamento nella risposta impulsiva, essendo nato per il cinema, ai tempi del tip (tromba superiore) e tap [ tromba inferiore)
@adolfo1947
https://melius.club/topic/15592-trombe-altec-e-suono-del-piffero/#findComment-910880
Hai messo il miniDSP in vendita perché secondo te suona peggio dell’Xkitz??
https://melius.club/topic/15592-trombe-altec-e-suono-del-piffero/#findComment-910918
