Bias Push Pull EL34 da pentodo a triodo
Buon pomeriggio,
chiedo agli esperti. Se volessi collegare le EL34 del mio Sonic Frontiers SF40  a triodo quanti mA dovrei leggere sul multimetro al posto dei 40 del collegamento a pentodo.
Spero di aver formulato la domanda in modo corretto...:classic_biggrin:
Grazie a tutti
Sergio
https://melius.club/topic/15889-bias-push-pull-el34-da-pentodo-a-triodo/
Io ho una coppia di finali mono dove c'è la possibilità di variare la configurazione da triodo a pentodo (oltre a poter variare la controreazione su 3 posizioni). La potenza a triodo è quasi dimezzata, e per il resto non riesco a sentire differenze "clamorose".
Credo che su quell'ampli vadano fatte delle modifiche al circuito per poter inserire questa opzione, di certo non semplici e di dubbio risultato se non testate in precedenza.
@Sergius ma perché vorresti modificare in tal modo questo ampli?
https://melius.club/topic/15889-bias-push-pull-el34-da-pentodo-a-triodo/#findComment-933888
Ci sono amplificatori che sono stati progettati per potere funzionare in entrambi i modi, spostando qualche ponticello o azionando un interruttore. Un amplificatore progettato per un certo tipo di funzionamento richiede una attenta messa a punto per essere modificato. Comunque puoi provare la modifica che trovi internet, la cosa peggiore che può capitare è l’innesco di autoscillazioni che portano alla bruciatura dei trasformatori: niente di irreparabile.
https://melius.club/topic/15889-bias-push-pull-el34-da-pentodo-a-triodo/#findComment-933935
mariovalvola
Ma in origine è a pentodo o in ultralineare?
Il funzionamento a triodo, tendenzialmente, richiederebbe carichi anodici maggiori. Nel mondo reale ( quello terra-terra ), non ci si pone il problema e si gioca con il feedback.
c'è un meraviglioso punto di lavoro a triodo per le EL34 in push-pull in classe A. Con 10Kohm di carico primario riesci a ottenere ben 14W con lo 0,1%  di distorsione senza feedback.
https://melius.club/topic/15889-bias-push-pull-el34-da-pentodo-a-triodo/#findComment-933987
Spero sia una battuta!
Walter
https://melius.club/topic/15889-bias-push-pull-el34-da-pentodo-a-triodo/#findComment-934075
@madlifox sono sicuro che era ironico il commento riguardo i trasformatori...:classic_biggrin: anche se in Canada si trovano ancora i trafo da partconnect lungi da me sostenere una spesa del genere per togliermi uno sfizio
@mariovalvola il manuale parla di push pull di EL34, sinceramente non so cosa sia l'ultralineare..
@walge lo farei fare a un amico-conoscente che sviluppa amplificatori per chitarra, da che ho assemblato il triodino non ho più toccato saldatore ma anche lì non sapevo cosa facevo ero guidato dalle istruzioni del kit.
Grazie già da ora per i commenti e suggerimenti dati...
https://melius.club/topic/15889-bias-push-pull-el34-da-pentodo-a-triodo/#findComment-934592
